| Auteur |
Jeroen29
Geregistreerd op 10-12-2005
| 10 December 2005, 22:18 Tikkende leidingen. |
Een goeden avond,
Mijn huis (appartement) is van 1933 en deze woning is in 1996 geheel gerenoveerd. Perfect gedaan overigens.
Het plafond van de woonkamer is toen verwijderd en de cv leidingen van de woonkamer zijn boven het nieuwe plafond geplaatst.
Heel mooi natuurlijk maar de leidingen tikken wanneer de ketel aanslaat.
Nu denk ik wel te weten wat het probleem is: de leidingen kunnen niet uitzetten door (ik denk) gebruik van verkeerde beugels.
Mijn vraag aan de deskundigen:
Wat kan ik hier aan doen zonder het plafond te hoeven slopen? Of is dit onvermijdelijk.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Chathanky Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op 23-9-2005
Zeist
| 10 December 2005, 22:41 |
Als je niet ter plaatse kan komen, waar het tikken zit wordt het toch breken of laten zitten.
Je kunt ook een weersafhankelijke regeling plaatsen, maar dit is ook niet echt een oplossing denk ik. (dan heb je geen last van grote temperatuursveranderingen van de leiding)
| Naar boven |
Jeroen29
| 10 December 2005, 23:14 |
Bedankt voor je reactie,
Maar wat is een weerafhankelijke regeling?
| Naar boven |
Jeroen29
| 10 December 2005, 23:16 |
Aanvulling:
Hoe moet ik dit zien In het leidingstelsel?
| Naar boven |
Zeist
| 10 December 2005, 23:31 |
Weersafhankelijk bepaalt de cv temperatuur van het cv water, deze temperatuur blijft constant bij een bepaalde buitentemperatuur.
De ketel houdt het water op die temperatuur en zal alleen bij een nachtverlaging dalen. Dmv. thermostaatkranen wordt de ruimtetemperatuur geregeld in de vertrekken.
Dit vereist wel aanpassingen van de cv installatie, in vele gevallen.
| Naar boven |
Kees Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 28-12-2004
| 10 December 2005, 23:35 |
Ik weet niet of je er in dit geval veel aan hebt, maar toch even een verwijzing naar:
Stappenplan tikkende leidingen.
Misschien had je het nog niet gezien.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Jeroen29
| 10 December 2005, 23:45 |
Kees bedankt voor je tip.
Ik weet dus wel waar het zit, maar kan er niet bij zonder het plafond gedeeltelijk te slopen.
Chathanky, hetgeen jij omschrijft lijkt mij een oplossing, maar kan ik zoiets kopen en toepassen en hoe installeer je dat?
| Naar boven |
| 10 December 2005, 23:51 |
Je doet er verstandig aan in elk geval op het forum de zoekfiunctie te gebruiken met het woord "weersafhankelijke regeling" of identieke begrippen.
Er is al veel over besproken en er komt nogal wat bij kijken.
O.a. radiatorthermostaten op alle radiatoren, een zgn. bypass, en een hoger energiegebruik. Moet je dus wel goed overwegen, of het slopen van het plafond niet eenvoudiger en vooral goedkoper is...
| Naar boven |
Zeist
| 10 December 2005, 23:56 |
Te koop is het zeker, mischien dat je je door een installateur vrijblijvend kan laten infomeren naar de mogelijkheden, het is van vele zaken afhankelijk en moeilijk hier zo op het forum een oordeel te geven.
Wat ik je wel wil meegeven is dat het niet de zuinigste manier is van verwarmen, maar mits goed uitgevoerd wel heel comfortabel.
Heb je alleen bij de eerste opwarming last of is het elke keer bij het verwarmen?
Wat voor ketel heb je nu?
Je probleem is eigenlijk tikkende leidingen, is het kwa kosten niet voordeliger om een stukje plafond uit te breken, het probleem verhelpen en dan weer aanhelen?
| Naar boven |
Jeroen29
| 11 December 2005, 00:02 |
Mijn woonkamer is 10 meter lang en 10 meter breed, ongeveer in het midden komen de leidingen naar beneden en verspreiden zich dan (boven het plafond).
Op het punt waar de leidingen naar beneden komen en zich verspreiden is het tikken het ergst.
Als ik hier op dit punt mijn plafond openhaal, wat zou ik dan kunnen doen?
| Naar boven |
Zeist
| 11 December 2005, 00:14 |
| Als er beugels zitten kun je ze vervangen door type's met een kunststof inlage of tussen de beugels en leiding een rubberen ring te plaatsen, zodat er geen direct contact is tussen de beugel en leiding.
| Naar boven |
Jeroen29
| 11 December 2005, 00:28 |
Ik ga toch maar een stukje plafond slopen (morgen, lijkt me nu een beetje raar gezien het tijdstip), kijken wat ik tegen kom op. en op dat punt in ieder geval andere beugels plaatsen, om mee te beginnen dan.
Nog een heel rare vraag voor het slapen gaan, is er zoiets als een expansiestuk voor leidingen (iets dat je tussen een leiding kunt plaatsen) op de markt?
| Naar boven |
Klusidee-ads
Zeist
| 11 December 2005, 00:31 |
| Ja, die zijn er wel, vraag me alleen niet waar. (mag trouwens ook niet op het forum).
| Naar boven |
Jeroen29
| 11 December 2005, 00:44 |
| Ik heb trouwens een agpo ketel maar ik denk niet dat dat iets met dit probleem te maken heeft.
| Naar boven |
Zeist
| 11 December 2005, 00:48 |
| Dat ligt er aan, aan uit ketels verwarmen de leidingen vrij snel in verhouding tot modulerende ketels, dit kan leiden tot tikken van de leidingen.
| Naar boven |
