Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Verf verwijderen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Schoonmaken
Auteur
Ellie
Geregistreerd op
4-12-2005
04 December 2005, 14:32  Verf verwijderen
Hallo, kan iemand mij helpen met een tip over het verwijderen van verf op behang.
Ik moet namelijk de muren helemaal schoon maken. Met een stomer gaat dit niet.
M.v.g. Ellie Crying or Very sad
Naar boven
Klusidee-ads
Toon
Geregistreerd op
23-4-2005
04 December 2005, 17:37
Je hebt een soort rollers, waarmee je het behang perforeert alvorens er met een stoomapparaat overheen te gaan.
Door de perforatie kan het stoom achter het behang komen. Misschien het proberen waard?
Succes
Naar boven
Mwdecor
Verfadviseur
Geregistreerd op
11-4-2005
04 December 2005, 18:48
Kan je de bovenste laag behangpapier , met verf en al dus, er niet gewoon aftrekken?
Van onder naar boven beginnen.
Naar boven
Ellie
Geregistreerd op
4-12-2005
04 December 2005, 21:19
Bedankt voor je snelle reactie, maar ik ben radeloos want het zijn wel 3 muren die ik moet doen i.v.m. betegelen (slaapkamer wordt badkamer)
Het is maar 1 laag, ik denk bouwbehang. Dit zit direct op de muur en muurvast.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
04 December 2005, 22:12
Wat wilt u verwijderen, behang met verf erop of alleen behang ?
Graag een beetje duidelijker.
Naar boven
Ellie
Geregistreerd op
4-12-2005
04 December 2005, 22:33
Behang met verf erop.
Naar boven
Klusidee-ads
Geregistreerd op
16-2-2005
04 December 2005, 22:37
Toon schreef;
Ga met zo'n roller over het behang en gebruik een stoomapparaat, door de gaten die de roller maakt kan de stoom achter de verf komen.
Een andere mogelijkheid is een plankje met een aantal stalen spijkers erin over de muur heen en weer halen (vrij naar Drs. P), effect met stoom hetzelfde als met roller van Toon.
Laatst aangepast door Jan op 04 December 2005, 22:37, 1 keer bewerkt
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Dan is toch de enige manier: perforeren en daarna stomen. Helaas!
Het verven van behang heeft nu eenmaal als negatief gevolg, dat je het er vrijwel niet meer af krijgt doordat het waterdicht is geworden.
Ik neem aan dat je het er af moet halen om de woning in originele staat achter te laten? Tenminste dat maakte ik op uit je vraag.
Misschien kun je ook nog vermelden wat voor soort verf er op dat behang zit, indien bekend... Latex?
Naar boven
Ellie
Geregistreerd op
4-12-2005
04 December 2005, 22:47
Ik weet niet wat voor een verf het is, het zat er al op toen ik de woning kreeg. maar ik ga nu verbouwen, de slaapkamer wordt een badkamer.
Dus de muren moeten betegeld worden. ik ben bang als het behang met verf laat zitten dat het nadelige gevolgen kan hebben op ten duur i.v.m. vocht.
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
04 December 2005, 22:51
Naar mijn idee staat je dan een veel ergere klus te wachten: het eraf halen van de stuclaag.
Want je kunt nu van alles gaan proberen, maar een goede hechting van de tegels op de onderlaag ben je nooit zeker van, zeker zolang je dat behang en eventuele geverfde onderlagen er niet goed genoeg af krijgt.
De enige oplossing is dan toch: een boorhamer met een tegelbeitel en daarmee de hele stuclaag er af "wippen". Erg vieze en lawaaige klus, zelf twee keer gedaan.
Daarna glad laten stuken.
Maar misschien weet Jan nog iets anders?
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
04 December 2005, 23:55
Ik zie als enige optie i.p.v. het weghalen van de laag het plaatsen van de groene gipsplaten en daarop tegelen.
Hebt u een huurwoning overleg dan eerst goed met de woningbouwvereniging en zorg dat u de afspraken op papier krijgt.
Naar boven
Ellie
Geregistreerd op
4-12-2005
05 December 2005, 00:10
Ik bedank jullie voor de tips, ik weet nu waar ik aan toe ben. Mad
dit wordt een hele klus.
Ik laat wel weten wat ik gedaan heb als ik klaar ben.
met vriendelijke groet,
Ellie
Naar boven
Klusidee-ads
Geregistreerd op
16-2-2005
05 December 2005, 00:21
Veel succes ermee.
Naar boven
Ellie
Geregistreerd op
4-12-2005
10 December 2005, 23:43
He,he, Razz eindelijk klaar met het verwijderen van behang.
Ik heb jullie raad opgevolgd, ik heb de muur geperforeerd en daarna met de stomer alles eraf gekregen. Op sommige plaatsen was het zo glad dat ik er zelfs met de perforeer roller niet doorkwam, daar heb ik met een priem diepe gleuven in gekrabt en extra lang gestoomd.
Gelukkig is nu alles eraf en de achtergrond is heel goed gebleven.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Groeten Ellie
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
11 December 2005, 00:29
Mooi gedaan en bedankt voor de melding.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verf van lak verwijderen Verven, lakken, behangen en glas 1 11 Oktober 2010, 16:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verf op badkamerwanden verwijderen? Verven, lakken, behangen en glas 2 03 Augustus 2005, 14:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verf verwijderen van verwarmingsbuizen Verven, lakken, behangen en glas 15 02 Augustus 2008, 08:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verf van pleisterwerk verwijderen Verven, lakken, behangen en glas 2 30 December 2007, 14:48
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Verf van gevelsteen verwijderen Schoonmaken 2 20 Augustus 2007, 00:20
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
