Vloer verwarming onder een hout kachel.
Vassili
We zullen bezig met het aanleggen van een cementdekvloer met daarin vloerverwarming.
kunnen de vloerverwarmings buizen onder een houtkachel door lopen
of is dit niet verstandig ivm warmte uit een houtkachel.
de houtkachel zal niet in gebruik zijn voor verwarming daar is de cv voor
de houtkachel is er als bonus.
Obelix2
Specialist Witgoed
Daarvoor zou je eens moeten kijken in de installatie instructie van de te leggen vloer verwarmingsbuizen.
Of contact op moeten nemen met de leverancier daarvan.
Die kan dat gegarandeerd uitleggen.
GDelea
Specialist Schoorstenen - Houtkachels
Dit kan geen kwaad. de meeste kachels hebben de vuurhaard hoger zitten[ bankhoogte] en meestal zit er ook nog een asla onder.
Kachels
Warmte stijgt. Vandaar dat het inderdaad geen probleem is.
Bernhard
Warme lucht stijgt omhoog omdat die door de koude lucht, die is zwaarder, wordt weggedrukt.
Stralingswarmte is een lichtstraal en kan naar boven opzij en naar onder uitstralen. De kachel en de zon kan dat ook. De stralingswarmte van de kachel naar de vloer zal dus tegengehouden moeten worden door isolatie en of een asla. mvgr bernhard
@ Kachels,
uw forumnaam is gewijzigd en de link bij uw reactie is verwijderd, reclame is niet toegestaan, zie de forumregels.
