Nieuw onderwerp Reageren
Jerome
Geregistreerd op
3-7-2005
Jerome op 02 April 2012, 12:00   Sneldek dakpan aan de onderkant inkorten
Voor mijn velux dakraam moet ik een hulppanlat zetten om het raam precies tussen 2 raveelbalken te plaatsen. Gevolg is, dat er 3 dakpannen ongeveer 12 centimeter moeten zakken ten opzichte van de andere pannen. Dat vind ik niet zo'n mooi gezicht.
Daarom nu mijn vraag : Kan ik de drie sneldekdakpannen aan de onderkant 12 centimeter inkorten / afslijpen ? Ik heb gezien, dat er namelijk een rand aan de onderkant zit die de afdichting garandeert. Zaag je die weg, dan zou er misschien water onder de pannen kunnen komen. Of loopt dit niet zo'n vaart ?
Klusidee
StefanD
Geregistreerd op
3-11-2008
StefanD op 02 April 2012, 12:27
Geen probleem. Als het goed is zet je een gootstuk om het dakraam dat ook aan de bovenkant op het dakbeschot ligt. Als de pannen maar een behoorlijk stuk over het gootstuk heen liggen, dan zul je geen probleem met water krijgen.
Hyzzzz
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
Hyzzzz op 03 April 2012, 08:32
Sneldekkers kan je toch over elkaar heen schuiven? Dan bevestig je deze dakpannen gewoon wat hoger waardoor ze meer overlappen. Scheelt een hoop werk.
Jerome
Geregistreerd op
3-7-2005
Jerome op 03 April 2012, 09:26
Mijn dakraam moet precies tussen de gordingen vallen. Dat kan ook wel, maar dan heb ik volgens velux niet meer de 8 cm aan de onderkant als afstand tussen de loodslab en de pannen. Gevolg is, dat ik de onderste rij pannen wat moet laten zakken om toch die 8 cm te krijgen. Maar dan zijn er dus 3 dakpannen die wat lager liggen dan de rest.
Mijn vraag is dus, kan ik zo maar de onderkant van die 3 sneldekkers afslijpen, want aan de onderkant van de dakpan zit een soort afdichtingsrand. Slijp je die eraf, dan kan er misschien wind inwaaien ? Dat is dus mijn vraag.
Rene de klusser
Specialist Bouw
Geregistreerd op
21-11-2010
friesland
Rene de klusser op 10 April 2012, 12:29
Nee aan de bovenzijde er af halen.
Dan in de hol een gaatje boren van 6 mm en hem vast schroeven op de panlat.
Daarnaast is het verstandig de hoge kant van de sneldekker af te schuinen ivm het lood.
Dit staat ook wel in de beschrijving hoe dat moet.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Sneldek dakpan aan de onderkant inkorten Gerelateerd aan: Sneldek dakpan aan de onderkant inkorten
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Nieuwe dakpan anders dan dakpan buren! Kan dat? Dak en schoorsteen 12 01 September 2012, 00:10
Geen nieuwe berichten Dakpan lijmen ? Dak en schoorsteen 7 10 September 2011, 20:49
Geen nieuwe berichten Dakpan vastkitten? Dak en schoorsteen 9 17 Oktober 2012, 12:19
Dakpan platen. Dak en schoorsteen 10 10 Juni 2008, 08:26
Hoe heet zo een dakpan Dak en schoorsteen 7 22 September 2011, 22:35
Geen nieuwe berichten Loodflap of dakpan Dak en schoorsteen 2 21 December 2011, 23:39
