Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Houten kieren vullen met purschuim spuit?
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Muren, wanden en plafonds
Auteur
MarvinH
Geregistreerd op
22-1-2012
22 Januari 2012, 19:08  Houten kieren vullen met purschuim spuit?
Ik ben een houten skelet woning aan het renoveren. Op een aantal plekken zitten er kieren of gaten waar wind doorheen komt.
Ik had hier en daar wat gedicht met een pur-schuim spuitbus.
Echter, er kwam iemand langs die vertelde, je mag helemaal geen purschuim met hout gebruiken, als daar water bij komt gaat het werken.
En het zou stikkend werken voor het hout.
Het gaat hier alleen om wat kieren, niet het bedekken met pur-schuim.
Ik kan bijna niets hier over vinden. Is purschuim nu wel of niet goed?
Zo nee, waarmee moet ik dan de kieren en gaten dichten?
Naar boven
Klusidee-ads
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
22 Januari 2012, 20:51
Voor het eerst dat ik dit verhaal hoor. PUR hecht goed op hout het kan de rek en krimp van het hout goed opvangen. Je kieren moeten wel zo groot zijn dat de van de tuit in de kier past. Zo niet dan wordt het een knoeiboel.
Naar boven
MarvinH
Geregistreerd op
22-1-2012
22 Januari 2012, 22:16
Dank voor je info.
De naden in het dak en muur niet al te groot.
Maar er zit bv. een "naad" aan bijde kanten van de houten vloer van ongeveer 2 cm. Hierdoor komt wind van beneden naar boven en andersom.
Deze naden zijn goed te vullen met pur schuim. Maar aangezien twee mensen vertelde dat dat niet goed is voor hout, en als er water bij de pur komt een chemisch proces ontstaat met het hout ben ik nog niet helemaal zeker om alles met purschuim te bespuiten.
Op dit moment zijn een paar kieren in het dak met pur schuim gedicht. Maar ook een holte onder het dakraam is volgespoten.
Ik hoop dat dat niet verwijderd hoef te worden.
De pur schuim die ik heb gebruikt komt uit een fles met lange tuut. En het kleur iets wat groenig.
Niemand verder van dit verhaal gehoord?
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
23 Januari 2012, 10:15
Hout moet rondom goed ventileren in natte situaties. Dus als daar PUR zit, kan het vocht niet weg en gaat het rotten. Dus in principe klopt dat verhaal.
Echter, niet op alle plekken wordt het hout voldoende nat om hier last van te hebben. Op basis van deze gegevens kan ik het in ieder geval niet bepalen. Als die mensen langs zijn geweest hebben ze het ter plekke gezien. Je moet er vanuit kunnen gaan dat profs hun vak verstaan.
Je zou eventueel wat foto's kunnen plaatsen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Kieren in houten plafond wegwerken Muren, wanden en plafonds 3 31 Juli 2011, 15:47
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kieren houten vloer opvullen? Vloeren 12 05 Mei 2009, 12:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kieren en naden dichten in houten vloer Muren, wanden en plafonds 5 09 Januari 2009, 13:13
Geen nieuwe berichten Vullen gat slotplaat in houten kozijn ivm rammelen deur Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 3 14 Mei 2012, 14:55
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Ervaring met spuit setjes Verven, lakken, behangen en glas 15 26 Oktober 2009, 23:29
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
