Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Afvoer wc
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Woujo87
Geregistreerd op
20-1-2012
Oet Beem! Gn
20 Januari 2012, 20:42  Afvoer wc
Mijne heren,
Ten eerste, een prachtig forum. Lang hoefde ik me niet aan te melden en alleen maar door de topics te bladeren! Laughing
Maar nu is het zover;
Ik ga mijn badkamer aanpakken, alles er uit en alles er opnieuw weer in.
Waterleidingen verplaatsen, electra, tegelen.... niet zo`n probleem.
Echter; de pot die er nu staat moet een hang toilet worden en deze komt niet op dezelfde plaats als waar de pot nu staat. Er komt namelijk een bad over deze plek heen.
Het plan is om het hangtoilet ongeveer 1,5 meter van de afvoer te plaatsen.
Is het mogelijk dit te realiseren?
Echt een duidelijk antwoord vind ik niet, ja een sani broyeur...; mij niet gezien.
Bvd
Wouter
Naar boven
Klusidee-ads
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
20 Januari 2012, 20:44
Als er een bad komt te staan, op de plek waar nu het toilet zit, kun je de afvoer van het nieuwe toilet toch gewoon hierop aansluiten, en de afvoer onder het bad door laten lopen over de vloer.
Naar boven
Woujo87
Geregistreerd op
20-1-2012
Oet Beem! Gn
20 Januari 2012, 20:48
Das een snel antwoord...
Er zal dan wel sowieso 1 knik in de afvoerbuis komen.
Ik las dat het beter was dit te vermijden.
en....... afschot 1 cm p/m dan?
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
20 Januari 2012, 21:51
Kijk even op deze topic staat een foto hoe de leiding kan
afvoer verplaatsen
Naar boven
Woujo87
Geregistreerd op
20-1-2012
Oet Beem! Gn
13 April 2012, 03:30
Oke, duidelijk, echter moet die van mij dan eigenlijk nog een bocht maken,hoeveel graden mag die max zijn?
Voor de duidelijkheid heb ik de simpelste tekening ooit gemaakt.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
13 April 2012, 15:24
Je kunt 2x 90 graden gaan gebruiken evt kort in elkander met spie eind.
kan je situatie zo niet bepalen maar is misschien mogelijk je afvoer een verdieping lager te ver plaatsen en evt een nieuw gat te boren met diamant boor
kan je laten zien met behulp van foto hoe je riolering loopt en hoe de situatie is nu.
Naar boven
Klusidee-ads
Woujo87
Geregistreerd op
20-1-2012
Oet Beem! Gn
15 April 2012, 21:06
Volgens mij kan ik geen afbeeldingen uploaden, kan het zijn dat er problemen zijn? ik kan wel foto selecteren en versturen, maar er komt vervolgens niks staan...
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
15 April 2012, 21:10
Controleer als de foto niet te groot is en dat het een jpg of een jpeg formaat is
je moet bij ver sturen later op het andere schermpje wel op standaard drukken
zie ook hier
succes
Naar boven
Woujo87
Geregistreerd op
20-1-2012
Oet Beem! Gn
15 April 2012, 21:19
Tnx!
Te groot Smile
De afvoer moet verlengd worden tot aan rechts van het wc rol houdertje...
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
15 April 2012, 21:29
Met behulp van 2x bochten 90 graden kan dat aan sluiten wil je de afvoer laag houden zou je voor zo`n aansluit bocht gaan.
ook kan je er voor kiezen een hoek op stelling te maken.
Laatst aangepast door Henk253 op 15 April 2012, 21:37, 1 keer bewerkt
Naar boven
Woujo87
Geregistreerd op
20-1-2012
Oet Beem! Gn
15 April 2012, 21:31
Dank voor het meedenken!
Ik wist niet zeker of dat kon, dit moet op afschot?
Hoekopstelling zit er niet in ivm plaatsing bad, waar afvoer nu zit komt voorzet muurtje met nis.
Gr
Naar boven
Woujo87
Geregistreerd op
20-1-2012
Oet Beem! Gn
12 Mei 2012, 17:21
Toch nog even weer het topic ophalen ivm nieuwe omstandigheden.
Ik ben waarschijnlijk gebonden aan een sprongbocht om mijn plan te kunnen realiseren.
Nu lees ik dat er 2 soorten zijn.... een witte,(vreselijk zijn qua verstopping e.d.) en een grijze. Nu weet ik dat men niet zo van de merken is. Maar die grijze... waar vind ik die... bij de hornbach groningen niks te vinden.
Naar boven
Klusidee-ads
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
12 Mei 2012, 17:38
Bij een professionele sanitair zaak of bouwmaterialen handel, kunnen ze je beslist helpen.
Doe het zelf zaken, hebben vaak dit onderdeel niet in hun assortiment zitten.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer wc loopt niet goed door en douche afvoer borrelt Badkamer, waterleiding en afvoer 12 20 Januari 2007, 20:01
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer sifon op vaste afvoer in muur past niet Badkamer, waterleiding en afvoer 16 03 Maart 2011, 01:37
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer loost water via afvoer close-in boiler Keuken 11 01 Februari 2005, 03:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer wasmachine aansluiten op een bestaande 32mm afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 10 26 Januari 2011, 19:48
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer hangtoilet aansluiten op bestaande afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 8 03 Juli 2008, 03:15
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
