| Auteur |
Kavermeer
Geregistreerd op 8-4-2007
| 03 Januari 2012, 00:45 Isolatie op betonvloer |
Over dit onderwerp is natuurlijk al meer geschreven, maar ik kan uit de oude discussies die ik heb gevonden geen volledig beeld krijgen. Het gaat om een betonvloer van een vakantiehuisje. De vloer is min of meer geëgaliseerd met een cementlaag. Er komen uiteindelijk planken in als vloer, maar de vraag is nu wat er tussen cement en planken moet komen.
Isolatie is gewenst, maar het is een vakantiehuisje, dus de eisen zijn wat anders dan bij een gewoon huis. Twee opties die we zo hebben kunnen bedenken zijn, van onder naar boven:
Optie 1:
- dampdichte folie
- houten balkjes, met daartussen glaswol; evt. vilt/rubber onder balkjes
- houten planken laten zweven
Optie 2:
- dampdichte folie
- isolatieplaten
Wat niet duidelijk is:
- Welke optie heeft welke voordelen?
- Loop je met optie 1 niet de kans dat de balkjes gaan zweven, en daarmee je hele vloer?
- Heb ik nog dampdichte folie nodig direct onder de plankenvloer, om te voorkomen dat daar vocht condenseert?
- Heb ik (in beide gevallen) nog een ondervloer nodig (OSB-platen o.i.d.)?
En tot slot nog een andere optie waarvan ik niet weet of dit de juiste toepassing is:
- dampdichte folie
- Gipsvezelvloerplaten met een hardschuimen onderkant
- houten planken
Bij voorbaat dank voor tips!
| Naar boven |
Klusidee-ads
Millew
Geregistreerd op 19-7-2009
| 04 Januari 2012, 11:32 |
Bij optie 1 heb je een warmtelek via de houten balken. Wat je bij deze optie bedoelt met de planken laten zweven is mij echter niet duidelijk. Het is toch de bedoeling om de planken op de balken te bevestigen?
De laatste mogelijkheid zie ik het nut niet van in, tenzij je op de vloerplaten gaat tegelen.
Dus blijft optie 2 over met eventueel OSB plaat op de isolatie om daar de planken op vast te maken.
| Naar boven |
Kavermeer
| 04 Januari 2012, 22:47 |
Dank voor het antwoord.
De bedoeling is dat de houten vloer zwevend wordt gelegd en dus niet wordt bevestigd aan de ondervloer. Die harde isolatieplaten zijn dan wellicht inderdaad het makkelijkst.
Moet ik me nog druk maken over de drukvastheid van de platen? Verdeelt de plankenvloer (2 cm dik) de druk al voldoende om bijvoorbeeld een servieskast te kunnen ondersteunen?
En kan ik de folie het beste op of onder de platen leggen, of hangt dat van het soort platen af?
| Naar boven |
