Epoxy gieten / tafelblad
Didier
Ik ben van plan een tafel te maken met als tafelblad een partij oude lp hoezen waarover een glasplaat wordt gelegd. Mooier is het om een vullende epoxy of kunststof laag aan te brengen. Dus: een plaat hout waarop ik bijzonder platenhoezen uit de jaren 60 en 70 leg. De plaat hout krijgt aan de zijlanten een kleine opstaande rand. de binnenkant, waarop de platenhoezen liggen wil ik volgieten met een doorzichtige laag. Hoe doe ik dit. Wat kan ik heb beste gebruiken. Tips, websites waarop dit uitgelegd worst ? Perfect.
Ik ben best handig, heb allerlei meubels gemaakt maar heb nog nooit met epoxy of kunsthars gewerkt.
Dank
Henk
Hoe denkt u de epoxy vast te krijgen op de ondergrond ?
Er komen papieren hoezen te liggen, de epoxy kan alleen daarop hechten en niet op de ondergrond, dat lijkt me niet erg stevig, de laag epoxy gaat m.i. snel kapot of er moet een hele dikke laag op komen, dan zou het misschien kunnen.
Paul Siemons
Dan is nog de vraag of je dat mooi luchtbelvrij gaat krijgen?
Mvg,
P.Siemons
Daar heb je ontluchtingsrollers voor:
Ik zou dit eerst gaan testen met wat oude platenhoezen.
Om epoxy goed hard (krasvast) te krijgen, moet het gehard worden in een oven. Een paar uur op 80 graden ofzo. Dat lijkt me niet praktisch met zo'n tafel.
Een stuk hardglas erover lijkt me eigenlijk een betere optie.
Ronny
Ik denk niet dat het zo'n probleem is.
Gewoon een laagje epoxy gieten, en vrijwel direct daarna de hoezen inleggen.
Dan afsluitend het blad volgieten.
PS,
Ik heb er geen ervaring mee, het is maar een idee.
Kees de schilder
U moet er geen epoxy op gieten zonder een proef te doen want dat lost mogelijk de inkt van de hoezen op.Het is namelijk themohardend. Een plaat lexan erover lijkt mij het beste.
Bovendien verkleurt blanke epoxy door uv-licht. UV werende lexan niet. Bent u het zat, dan kunt u de plaat er weer afhalen en blijven de hoezen onbeschadigd. U kunt de plaat op maat laten maken. Lexan is ongeveer 250 x sterker dat gewoon float glas.
Lexan krast makkelijker dan glas...
Kees de schilder
Waarom zou je erop moeten krassen? Als je erg onhandig bent kun je ook een glasplaat nemen. Epoxy doft ook uit bij belasting en is ook ontvankelijk voor krassen.
Van mij hoef je niet te krassen, maar bij het gebruik als tafel gebeurd dit ongewild. Dus glas is beter dan epoxy of lexan. Lichte spraakverwarring denk ik :roll:
Kees de schilder
Waarschijnlijk :mrgreen:
Marijn_i
Ja moet inderdaad de epoxyhars ontluchten maar dat doe je niet met een ontluchtingsroller, die is puur bedoeld voor het ontluchten van je glasmatten.
De epoxyhars kun je ontluchten in een vacuümvat. je zet de beker met epoxy in dit vat en zet er vacuüm op. hierbij trek je alle lucht die in de epoxy zit naar het oppervlakte toe en wanneer je de vacuüm er af haalt krijg je een mooi glad oppervlak.
het beste kun je dan eerst een laagje epoxy hars op het tafelblad gieten met de zijwandjes er op. deze laag dan helemaal uit laten harden en daarna de platenhoezen er op leggen. en vervolgens de rest van het blad ingieten.
wat al eerder gezecht is weet ik ook niet precies wat het met de inkt zal doen.
ook is belangrijk dat je echt een dunne giethars gebruikt zodat je een mooi strak oppervlakte krijgt.
Forumnaam gewijzigd i.v.m. reclame in naam, lees a.u.b. de forumregels, mod.
OLan
Goedenavond Henk,
Ik ben even benieuwd of het je gelukt is met de tafel van platenhoezen? Ik wil er zelf graag een maken van CD hoesjes (heb het LP tijdperk gemist...) en kan nog wel wat tips gebruiken!
Groeten,
Olaf
RGV
Met epoxy werken is heel fijn juist.
Het is een sterk middeltje dat structureel werk vereist.
Ik ken wel een site voor je waar je hiermee uitleg van krijgt.
Reclame verwijderd - mod
liefs,
Riley G x
