Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Barkruk schilderen
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
KlusRob
Geregistreerd op
10-1-2011
Geldrop
07 December 2011, 11:31  Barkruk schilderen
Ik heb een paar barkrukken staan die nu bruin zijn (ik denk misschien met een donker eiken lak).
Nu wil ik deze wit schilderen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken, en welke verf kan ik het beste gebruiken om een goed (slijtvast) resultaat te krijgen? Met name van de latjes waar je met je voeten op steunt vrees ik dat de verf snel beschadigt. Hoe moet ik deze behandelen om slijten te voorkomen?
Ik wil de krukken eerst helemaal kaalschuren en daarna 2 of 3 keer in de grondverf zetten en daarna 2x in de lak.
Gewoon Supergrond gebruiken van het bekende merk uit de bouwmarkt? Aflakken daarna met watergedragen of terpentineverf? En moet ik er dan nog een blanke lak overheen zetten, en zo ja welke? In de bouwmarkt zie ik veel verschillende soorten (parketlak, jachtlak, interieurlak, ...)
Graag jullie advies.
Groet,
Rob
Naar boven
Klusidee-ads
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
08 December 2011, 20:32
Verf is niet gemaakt om erop te lopen of te belasten met schoenen.
Als u een echt slijtvast resultaat wilt ( zonder blanke lak laag) zult u de bouwmarkt moeten vergeten en een 2K- epoxyverf moeten gebruiken. Hiervoor moet u wel de bestaande laag volledig verwijderen.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schilderen van een bad Verven, lakken, behangen en glas 7 04 April 2007, 11:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schilderen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 2 22 Oktober 2007, 13:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Schilderen Muren, wanden en plafonds 0 19 Oktober 2008, 22:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk MDF schilderen Verven, lakken, behangen en glas 9 23 November 2007, 02:03
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk MDF schilderen Verven, lakken, behangen en glas 5 06 December 2006, 21:18
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
