Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Buitengevelprobleempjes
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
Lisjan
Geregistreerd op
27-11-2011
27 November 2011, 01:24  Buitengevelprobleempjes
Ons huis is aan de buitenkant gestuukt en behandeld met structuurverf. Inmiddels is de verf aardig aan het afbladderen en waar het niet afbladdert, zit er craquelé in.
Hoe krijgen we de gevel weer netjes?
Spuiten we de bladders eraf met een hogedrukspuit of juist niet?
En wat doen we verder?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Naar boven
Klusidee-ads
Kees de schilder
Verfadviseur
Geregistreerd op
5-12-2006
27 November 2011, 13:36
Loszittende delen moet u verwijderen. Als dat met een hogedrukspuit gaat: prima, want u moet de oppervlakte toch reinigen. Anders d.m.v. afbijten / schuren / afsteken.
Daarna moet u controleren of op die plekken de ondergrond voldoende hechtend vemogen heeft. Plak een stuk duc-tape op die plekken en trek deze er met 1 beweging weer vanaf. Zit er ondergrond materiaal op de tape dan kunt u een fixeermiddel gebruiken dat de poederende ondergrond vastzet / of laten er hele stukken los, dan moet de ondergrond op die plekken eerst aangeheeld worden met een cementhoudend reparatiemiddel. ( De loszittende stukken tot op de ondergrond verwijderen.)
Cement bevat alkalische bestanddelen die verzeping van de verf kunnen veroorzaken. U moet, indien er reparaties zijn aangebracht , deze eerst controleren op alkaliteit ( Ph 7 is neutraal). Dit kan met een indicatorpapiertje.
De reparaties moet u voorstrijken met een voorstrijkmiddel om onregelmatige zuiging op te heffen.
Daarna kunt u opnieuw structuurverf voor buiten aanbrengen.
Naar boven
Lisjan
Geregistreerd op
27-11-2011
27 November 2011, 14:07
Hartelijk dank voor het uitvoerige antwoord. Het ziet er naar uit dat het verschrikkelijk veel werk is, maar dan doen we het in ieder zoals het hoort.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
