| Auteur |
Pirke
Geregistreerd op 15-8-2011
| 07 November 2011, 23:31 Schuin dak snel isoleren |
De winter komt eraan, en ik heb het idee nog snel een gedeelte van mijn dak ter hoogte van de eerste verdieping (start vanaf de dakgoot) te isoleren totaan de tweede verdiepingsvloer.
Ik zou dit graag vanaf de buitenkant doen, aangezien ik binnen (stukgaas) geen rommeltje wil maken.
Is het mogelijk en verstandig een onbeschoten sporenkap te isoleren door de pannen gedeeltelijk af te dekken en tussen de sporen (dus achter de panlatten) 8cm pur/pir sandwichplaten te stoppen en alutape te gebuiken om het zaakje lucht/vochtdicht te krijgen?
Ik ben bang dat mijn kleine het anders best fris gaat krijgen. Bovendien is de straatkant ook best lawaaierig. Kom ik in de moeilijkheden met mijn vochthuishouding in huis? De bedoeling is wel dat er wat ruimte tussen stucgaas( mede schuin plafond) en iisolatie blijft. Of kan ik beter de platen doordrukken tegen het stucgaas?
Tips en hints zijn welkom. Als ik dit ga doen , is het zaak dat het ook goed gebeurt...vandaar.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Rene de klusser Specialist Bouw
Geregistreerd op 21-11-2010
friesland
| 08 November 2011, 21:01 |
Kun je ook over de sporen isoleren.
Wel is dan belangrijk dat je ruimte in de dakgoot hebt.
Is dat het geval neem dan een renovatie dakplaat.
hierop kunnen dan weer de panlatten en pannen.
De platen zet je vast aan de sporen.
De aanzetingen van de platen zijn door het systeem goed dicht.
De vochthuishouding is dan weer optimaal.
bijvoorbeeld deze plaat.
| Naar boven |
Pirke
| 09 November 2011, 11:17 |
Daar heb ik ook aan gedacht. Maar mijn huis is een 2 onder 1 kap.
Daarmee komt de pan omhoog en sluit niet meer aan op het dak van de buren (huurhuis). Vandaar dat ik het ertussen wil proppen.
| Naar boven |
friesland
| 09 November 2011, 19:21 |
Er tussen is geen probleem wat de isolatie aan gaat.
Maar hoe kom je bij de naden aan de binnenzijde.
Want de binnenkant moet dicht een niet de buitenzijde.
| Naar boven |
Pirke
| 09 November 2011, 23:58 |
Oei... daar had ik niet aan gedacht.
Ik dacht (als ik de platen strak tussen de gordingen duw, dat ik dan een minimale naad overhield.
Is dit een zwaar verlies mocht het toch kieren maar niet tocht?
| Naar boven |
