Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Wasmachinemerk indesit wi122
Plaats nieuw bericht     Plaats Reactie     Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Roxydimo
Geregistreerd op
1-11-2011
01 November 2011, 18:44  Wasmachinemerk indesit wi122
Mijn wasmachine trommel draait niet meer. Hij zit niet geblokkeerd, lijkt het programma te willen lopen maar draait dan niet.
hij heeft eerst heel veel lawaai gemaakt bij het centrifugeren maar deed het wel
nu blijft het water der inzitten en doe hij niks meer hij id 6 jaar oud
het gaat om het wasmachinemerk
indesit wi122
Naar boven
HarryO
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
28-12-2010
02 November 2011, 17:22
Controleer pomp op verstopping en controleer de lengte van de koolborstels van de motor.
Wat voor lampjes gaan er branden/knipperen?
Naar boven
Roxydimo
Geregistreerd op
1-11-2011
02 November 2011, 22:41
De snaar was eraf gelopen en hebben hen nu wel weer terug geplaads maar nu komen er bij het wassen witte brokjes mee en heeft hij tijdens het wassen veel water gelekt maar kunnen niet ontdekken waar het in zit, wel is bij de rand aan de achterzijde nat
Naar boven
HarryO
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
28-12-2010
03 November 2011, 10:35
Zijn deze "witte brokjes" stukjes zeep of kunststof?
Verwijder ook het bovenblad.
Je kunt nu zien waar hij lekt.
Naar boven
Roxydimo
Geregistreerd op
1-11-2011
03 November 2011, 10:58
Het is geen wasmiddel het lijkt op steen achtig iets het is ook hard, zal vanmiddag even kijken als ik de bovenkap eraf haal, in ieder geval alvast bedankt voor je antwoord
Naar boven
Regenboog09
Geregistreerd op
8-3-2011
03 November 2011, 18:00
Voel aan de voorkant of de trommel speling heeft in de kuip, dat ie op en neer bewegen kan. Zo ja, is de lager wellicht stuk.
Naar boven
Roxydimo
Geregistreerd op
1-11-2011
04 November 2011, 21:13
De lekkage komt door het verwarmingselement, we hebben nu een andere verwarmingselement besteld, maar daarmee is het probleem van de witte stukjes kunststof nog niet opgelost kunnen ook niet ontdekken wat dat is het worden er ook steeds meer
Naar boven
HarryO
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
28-12-2010
05 November 2011, 00:39
Heeft de machine een metalen of kunststof kuip?
Zitten er kunststof of metalen wasribben in de trommel?
Naar boven
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Geregistreerd op
4-9-2007
05 November 2011, 00:53
Witte gemalen stukjes kunststof doet mij denken aan de wasmeenemer in de kuip die is losgekomen.
afbeelding offline
Laatst aangepast door S.oldeerbout op 05 November 2011, 00:59, 2 keer bewerkt
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
Foto is wat groot oeps krijg dit niet meer hersteld.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
05 November 2011, 00:58
Is al aangepast. Wink
Naar boven
Roxydimo
Geregistreerd op
1-11-2011
05 November 2011, 10:02
Alvast heel erg bedankt voor al jullie antwoorden maar die dingen die jullie opnoemen kan ik niet zien, de binnenkant van de trommen is van ijzer en zie geen kunstif strippen, en de buitenkand van de trommel is van kunstof, nu vraag ik me af of het niet beter is om een nieuwe te kopen want weet ook niet zeker of de lekage veroorzaakt wordt door het verwarmingselement als je hem aanzet stroomt er daar wel al het water uit maar mischien komt het wel ergens anders vandaan, en ga ik nu veel geld uitgeven en is straks het probleem nig niet opgelost
Naar boven
Roxydimo
Geregistreerd op
1-11-2011
05 November 2011, 10:17
En probeer ook de bovenkant er af te krijgen maar dat lukt me ook niet heb twee schroeven aan de achterkant en meer zie ik der niet maar zijn niet los te krijgen
Naar boven
HarryO
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
28-12-2010
05 November 2011, 11:44
Ik dacht 2 schroeven en dan het blad schuiven.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Indesit WI122 Witgoed en Bruingoed 1 21 Maart 2008, 00:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Indesit WI122 Witgoed en Bruingoed 5 26 Oktober 2008, 19:24
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Indesit WI122 krijgt geen water meer Witgoed en Bruingoed 1 08 September 2008, 12:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Indesit WI122 : Deur sluit niet waardoor programma stopt. Witgoed en Bruingoed 3 28 Januari 2008, 20:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Indesit D 62 Witgoed en Bruingoed 0 27 April 2008, 12:18
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
