Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Triplex vloer t.b.v caravan
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Vloeren
Auteur
Blefke
Geregistreerd op
28-2-2010
30 Oktober 2011, 14:58  Triplex vloer t.b.v caravan
Ik vraag mij af of je triplex kunt gebruiken als vloer.
Deze zou ik in mijn caravan willen leggen.
Ben nu al weken aan het kijken welke vloer het moet gaan worden.
handyfloor ( soort plak laminaat)
novilon etc
Voordeel van triplex is dat je de kleur motief etc zelf kunt bepalen.
Echter door de zachte toplaag weet ik niet of dit een goed idee is.
Heb ergens op dit forum gelezen dat het wel zou kunnen, maar je goed moet lakken.
Zou dan 6 mm stroken moeten zijn, die geheel verlijmd worden.
maar eerst gronden.
Als dit een goede optie is welke materialen kan ik dan het beste gebruiken?
welk voort triplex
welke grondlak ( allgrund)
welke lak
welke lijm
waarmee sealen, zodat de vloer hard wordt.
Voordeel van een caravan is dat deze alleen in de zomer gebruikt wordt en meestal ook nog zonder schoenen..
Graag jullie hulp.
THX,
Blefke
Naar boven
Klusidee-ads
Millew
Geregistreerd op
19-7-2009
01 November 2011, 11:26
Waarom al die moeite doen voor het enige voordeel dat je zelf de kleur en het motief kan bepalen.
Laminaat en zeil is ook in allerlei kleuren en motieven verkrijgbaar. Is ook een stuk goedkoper, veel minder werk en waarschijnlijk een stuk beter slijtvast.
Zes mm dik triplex zal je volledig aan de bodem moeten vastlijmen anders gaat het krom staan.
Voor de juiste lakbehandeling kan je deze vraag beter stellen in de rubriek verf etc.
Naar boven
Blefke
Geregistreerd op
28-2-2010
03 November 2011, 21:43
Beste Millew,
Bedankt voor je antwoord.
De caravan is voor mij een hobby.
maw klussen vind ik leuk
Dat de vloer meer zal kosten is voor mij wel duidelijk,maar als ik hierdoor iets kan maken dat "uniek"is is mijn missie geslaagd.
Zijl of laminaat is niet alleen goedkoper, maar ook sneller te leggen.
Laminaat wordt door kenners afgeraden.
Ik wilde alleen weten of ik de toplaag vh triplex zo kan sealen dat ik er op kan lopen, zonder dat er meteen beschadigen optreden.
gr,
Pascal
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Triplex vloer Vloeren 9 12 Januari 2008, 21:01
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Egaliseren houten (caravan-)vloer voor vinyl Vloeren 1 30 April 2009, 20:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Triplex plaat Muren, wanden en plafonds 2 11 December 2008, 09:47
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Triplex van 4,5 mm dik of groefzaagje van 5,5 mm Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 24 23 Juni 2006, 01:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Triplex werkblad afronden Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 2 10 Maart 2006, 18:33
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
