Jaapotten
Beste lezer,
ik heb grote problemen met lekkage op de 1e verdieping. Een maand of 2 geleden hebben we ontdekt dat er heel veel water onder het laminaat stond op onze eerste verdieping. Na een bezoek van de loodgieter bleek dat het water vermoedelijk afkomstig was uit een afvoer die door de vorige bewoners niet goed was afgesloten. In de loop der jaren is er meer en meer water blijkbaar omhoog gekomen.
Goed dit probleem is verholpen en we hebben 2 dagen een bouwdroger op de vloer gezet. Toen leek de vloer weer helemaal droog, vloer opnieuw laten leggen, maar wat blijkt. Nu is de vloer weer helemaal nat. Vraag is waar het vandaan komt. Weet iemand of het kan dat er toch zoveel water in de betonnen vloer kan zitten dat dat in de loop van de tijd weer omhoog komt uít zo'n vloer? Een lekkage in een leiding lijkt onwaarschijnlijk omdat de watermeter niet doorloopt als we de kranen uit hebben staan. In de aangrenzende badkamer is alles droog, dus dat lijkt het ook niet te zijn. Misschien zat er dus nog zo veel water in de betonnen vloer, maar ik weet niet of dat kan? Hoop dat iemand me kan helpen
Dank in elk geval voor het lezen
gr.
gr.
