Douche drain lekkage
Henk93
Beste klussers, graag zou ik jullie advies ontvangen omtrent het volgende probleem.
Vorig weekend ontdekte in lekkage van onze inloop douche. Na een kleine inspectie merkte ik op dat de douche drain gevoegd was in plaats van gekit. Deze voegen hadden scheurtjes, waardoor er hoogst waarschijnlijk vocht onder de tegels terecht gekomen is en er lekkage is ontstaan.
Nu dacht ik handig te zijn door de voegen eruit te slijpen met de slijptol. Dat ging op zich voorspoedig, totdat ik er achter kwam dat de geïnstalleerde Easy Drain werelds meest ondiepe zijafvoer heeft. U raad het al.. ik ben er met de slijptol doorheen gegaan (zie foto, zowel de plastic sifon als de roestvrijstalen zij afvoer zijn open). Dit betekent denk ik dat alles tegels eruit moeten, zodat ik de easy drain kan repareren of vervangen.
Nu baal ik als een stekker, want ik heb geen reserve tegels liggen en de vorige bewoners weten ook niet meer welke tegels er gebruikt zijn.
Mijn vragen;
  • Zien jullie een andere oplossing dan alle tegels eruit halen om de easy drain te repareren?
  • Indien de tegels er wel uit moeten, is er een manier om ze er heelhuids uit te krijgen zodat ik ze weer kan terugplaatsen?
  • Indien te tegels wel stuk gaan en vervangen moeten worden, hoe vind ik dezelfde tegels weer terug?
Dank aan een ieder die wilt meedenken met deze onhandige klusser :)
Henk253
Volgens mij moet gehele drain er uit, kan best ook zijn dat de afdichting ring (rood) ook kapot is.
Er kan wel een nieuwe sifon in met rubber ring maar dichten ze nog af als je rvs pijp van buiten hebt dicht gerepareerd.
Sander 1972
Denk dat je er verstandig aan doet om het werkje uit te besteden.
Die tegels erbij vinden zou lastig zijn, omdat de kleur ook kan afwijken omdat het niet uit dezelfde batch komt. Maar als er ook vocht onder de tegels zitten kun je die beter verwijderen. Zodat het gaat drogen
Henk93
Dank jullie wel voor jullie reactie! Ik heb inmiddels de tegels eruit gehaald (zie foto). Het zand cement is erg vochtig en haal ik er helemaal uit rondom de drain.
De rubbere ring lijkt nog helemaal intact in de drain, en ik neig daarom naar reparatie van de drain. Mede omdat de drain in beton gegoten is en om kosten te besparen.
Het repareren van de scheur in de drain denk ik te kunnen doen door een RVS buisje om de scheur heen te lijmen met bison 2 componenten epoxy. Denken jullie dat dat houd of zouden jullie toch de hele drain vervangen?
Alvast bedankt!
Henk253
Dan maar meer kosten wat je afdichting vlies is ook weg en straks maar afwachten als het lek vrij is.
Ook is die smeerlaag die om de drain zit nat dus dat moet goed drogen.
En verwijder die drain en tegels en plaats een nieuwe drain die dan met afdichting vlies geplaatst word.
Laat het doen zoals in #3 geadviseerd word.
Water Protection System | Easy Drain
Henk93
Dankjewel voor je reactie @Henk253
Ik zal de douche drain uithakken en vervangen voor een nieuwe.
Daarin voorzie ik de volgende te nemen stappen, zie ik iets over het hoofd?
1) uithakken van drain uit het beton
2) nieuwe drain waterpas plaatsen in zandcement op juiste hoogte
3) zandcement vloer met afschot leggen
4) Akkit afdichtband & pasta aanbrengen op de zandcement laag
5) tegelen, voegen en afkitten
Vraag mij af of stap 3 eventueel vervangen kan worden voor een wedi doucheplaat met afschot, of hecht dat niet goed op een zandcementvloer?
Henk253
Ik zou het laten doen dan heb je garantie.
Henk93
@Henk253 thanks, dat is al 3 keer gezegd maar daar heb ik de middelen niet voor. Ik zit momenteel vast omdat ik geen gelijke tegels kan terugvinden. Iemand daar ervaring mee? Wat voor alternatieve route zouden jullie bewandelen: douche bak erin of contrasterende tegels?
Sander 1972
Ik zou alle vloer tegels eruit halen dan kan die dekvloer tenminste drogen.
Kijk eens op mp of er niet een partijtje te koop is. Maar wel een kans dat je ellende koopt, staat er vaak niet voor niks
Henk253
Dat begrijp ik wel maar die drains bij reparatie komt meer bij kijken vaak word dat onder schat vooral die vlies.
Anders doe je het gewoon jou manier en dan neem je de gok.
