Rioollucht bij aanzetten jacuzzi
Johnrotgers
Een jaar geleden is onze badkamer vernieuwd. Wij hebben er oa een jacuzzi in laten zetten.
Bij het aanzetten van de jacuzzi komt er echter altijd een sterke rioollucht in de badkamer. Dit is na een minuut ook weer weg.
Verder hebben we geen last van rioollucht in het huis.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
The headhunter
Onderhoud?
Die dingen verzamelen rommel in de leidingen, die moet je regelmatig reinigen.
Johnrotgers
Hartelijk dank voor je antwoord!
Daar had ik niet aan gedacht maar volledig logisch natuurlijk.
Heb je nog een advies met wat schoon te maken en hoe frequent?
Alvast bedankt!
Jacuzzies, en wihrlpoolbaden, dienen elke maand doorgespoelt te worden., met een speciale reiniger, voor dit type baden.
Anders vormt zich in de leidingen, een verzameling van zeep en huidresten, dat lekker kan gaan stinken.
Er zit dan een dikke drap in het systeem.
Dus regematig schoonmaken/reinigen is echt wel nodig.
Anders lig je in je eigen en andermans vuil te badderen.
Haplo
Bij het bad zal ook wel een gebruiksaanwijzing gezeten hebben. Hier staat dit soort info uitgebreid in.
Johnrotgers
Ik heb HG Hygiënische Whirlpool Reiniger gebruikt. Voor nog geen tientje bij de lokale bouwmarkt gekocht.
250 ml gebruikt in halfvol bad met heet water. Uurtje jacuzzi aangezet. Daarna nog uur laten schoonspoelen met warm schoon water. En de geurtjes zijn weg!
In vervolg elke 2 weken half uur laten lopen met 50 ml HG-spul.
Hartelijk dank allen!
