Wasmachine Zanussi ZWF1210 lawaai
JJoost
Mijn Zanussi wasmachine maakt plotseling een enorm kabaal, alsof er een vliegtuig opstijgt! Zowel tijdens het spoelen als tijdens het centrifugeren. Als ik de trommel ronddraai hoor ik er iets tegen aan tikken/schuren. ik kan de trommel niet op en neer bewegen wel naar voren en naar achteren.
Merk: Zanussi
Model: ZWF1210
Type: P6847645
Als iemand hier een idee over heeft wat het kan zijn en vooral hoe ik er wat aan kan doen hoor ik dat graag!
Alvast bedankt!
Groet,
Joost
HarryO
Er zit vermoedelijk iets tussen trommel en kuip.
Laat de machine geheel leeg lopen via het filter in de pomp.
Kijk met een zaklaantaren door de gaatjes in de trommel onder in de kuip of je iets ziet liggen.
Als je geluk hebt kun je het door een gaatje van de trommel heen krijgen met haakje van ijzerdraad.
Is het groter dan het verwarmings element verwijderen (zonder deze te beschadigen) en via dit gat het er uit halen.
