| Auteur |
Niki32
Geregistreerd op 19-7-2011
| 19 Juli 2011, 13:04 Rolluik wil niet meer omhoog |
Ik heb sinds gister een klein probleem. Mijn elektrische rolluik gaat niet meer helemaal omhoog, hij gaat helemaal dicht, maar omhoog komt hij niet van de vensterbank en gaat alleen maar op kiertjes. Het rolluik heeft geen rare geluiden gemaakt, en doet dat nu ook niet tijdens het bedienen. Het lijkt wel alsof ie denkt dat ie al boven is, maar dat kan natuurlijk niet .
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
groetjes Niki
| Naar boven |
Klusidee-ads
Waldy Specialist Zonwering
Geregistreerd op 16-1-2009
Oostburg
| 19 Juli 2011, 15:38 |
Probeer de eindafstelling voor de ¨op¨ stand te wijzigen.
Mocht dit niet helpen dan kan het zijn dat de dipswitch in de motor stuk is .
Het kan ook de condensator in de motor zijn
| Naar boven |
Patricio
Geregistreerd op 14-12-2009
Heinenoord
| 19 Juli 2011, 21:09 |
Als het een somfy motor is met obstakelbeveiliging kan het zijn dat de motor bij opsturing denkt dat er een obstakel is.
Dit komt doordat het gewicht van het pantser te zwaar is voor het rolluik. Als dit het geval is en het rolluik is nog niet zo oud kun je het beste contact opnemen met de leverancier. Wat het probleem dan is is dat er een te lichte motortype is ingebouwd (te lage Nm trekkracht.) Via de leverancier zou je dan een juiste (lees zwaardere) type motor moeten krijgen.
succes.
| Naar boven |
Klusidee Forum
-> Zonwering, rolluiken, lamellen, vitrage |
Pagina 1 van 1
| Gerelateerde onderwerpen |
| Onderwerp |
Forum |
Reacties |
Laatste Bericht |
Rolluik komt niet meer omhoog
8 |
09 April 2007, 17:31 |
Elektrisch rolluik niet meer helemaal omhoog
4 |
25 Februari 2012, 17:31 |
Elec rolluik gaat ineens te ver omhoog en omlaag
11 |
03 Maart 2012, 22:43 |
Rolluik klappert enorm rolluik maakt lawaai
2 |
08 December 2011, 23:21 |
TV omhoog en omlaag?
Ik kan geen geschikte rubriek vinden |
7 |
23 Januari 2006, 15:39 |
