Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Reinigen PVC buis
Plaats nieuw bericht   Plaats Reactie    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Pointer
Geregistreerd op
21-10-2006
08 Juli 2011, 11:22  Reinigen PVC buis
Er is een reparatie gedaan in mijn keuken en een nieuwe afvoerpijp geplaatst. De mensen die dat geplaatst hebben, hadden niet zulke schone handen. Dus zit de buis met zwarte smeer vlekken.
Hoe krijg ik die zwarte smeervlekken uit de PVC buis?
Naar boven
Klusidee-ads
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
08 Juli 2011, 14:43
Probeer met een allesreiniger of een schuurmiddel of evt wasbezine.
Pvc buis kan tegen heel veel verschillende stoffen.
Succes
Naar boven
Jackson5
Geregistreerd op
10-7-2011
12 Juli 2011, 07:43
Behalve Thinner.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk 16 mm PVC buis reinigen (binnenkant) Ik kan geen geschikte rubriek vinden 0 04 Januari 2010, 16:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk 16 mm PVC buis reinigen (binnenkant) Schoonmaken 9 21 Januari 2010, 03:47
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch droger melding 'Zeef reinigen' na reinigen zeef Witgoed en Bruingoed 4 05 Juli 2006, 15:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Overgang 22mm cv-buis naar 21mm cv-buis Verwarming en gas 12 26 Januari 2007, 16:19
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Buisventilator 75 mm buis of adapter naar 100mm buis Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 15 Maart 2009, 18:30
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
