| Auteur |
Henk
Geregistreerd op 25-9-2005
| 12 Oktober 2005, 22:31 Dakgoot lekt op de naad |
Mijn dakgoot lekt op de naad.
Ik heb hem al een keer laten solderen, wat niets hielp. En nu heb ik er van die zwarte pasta er over heen gesmeerd, maar hij blijft lekken. Wwat kan ik nu het beste doen? Dde goten zijn nog goed verder.
M.v.g., Henk
| Naar boven |
Klusidee-ads
Gerrit Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op 18-3-2005
NL
| 12 Oktober 2005, 22:50 |
Ik denk dat je nu een hoop werk krijgt om die pasta er weer uit te krijgen.
Als het solderen niet heeft geholpen, dan is m.i. de conclusie helder: Er is niet goed gesoldeerd.
Ik heb zelf een paar oude goten door ze gewoon met de staalborstel schoon te maken weer redelijk blank gekregen en daarna zorgvuldig gesoldeerd. Nooit lekkage gehad.
Mocht er even wat misgaan bij het solderen (gaatje) dan leg je er simpel een plaatje in en soldeert dit ook vast.
Sterkte
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 12 Oktober 2005, 23:37 |
Bij opnieuw solderen van goten kan het jaren goed gaan, het hangt vaak ook af van de werking van de goten, dit kan verschillen per situatie.
Bij het aanbrengen van een nieuwe soldering kom je nooit meer met het soldeer tussen de twee lagen zink en wordt er dus een kleine rand op de naad gelegd.
Een optie is het aanbrengen van een stukje dakbedekking, de z.g. brandrol, met een gasvlam kunt u dit erin branden, doe wel voorzichtig i.v.m. brandgevaar.
Succes.
| Naar boven |
Henk
| 15 Oktober 2005, 20:14 |
Bedankt voor jullie antwoorden!
Henk
| Naar boven |
Chathanky Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op 23-9-2005
Zeist
| 15 Oktober 2005, 20:43 |
Het probleem met enigzins verweerde goten is dat het niet meer wil hechten, alleen met zoutzuur is het nog redelijk te solderen (S90).
Naderhand dit goed schoonpoetsen met veel water, anders rot je goot weg.
| Naar boven |
Ron Koolen
Geregistreerd op 18-10-2005
| 18 Oktober 2005, 23:16 Re: Dakgoot lekt op de naad |
Hallo Henk, Je kunt ook gebruik maken van een 2-komponenten gootvernieuwer in combinatie met een wapeningsband voor op de naden. Deze overbrugt de naad en verstevigt. Goot goed schoonmaken en opruwen met een staalborstel. Algen moeten weg zijn.
Succes
Ron
| Naar boven |
Klusidee-ads
J.Bouman
Geregistreerd op 23-10-2005
Dordrecht
| 23 Oktober 2005, 10:19 Goot solderen |
Hoi allemaal,
Ik heb zojuist goten vernieuwd, waarbij voor en achter de nieuwe goot op de oude goot bij de buren gesoldeerd.
Oude goot met een slijptol blank gemaakt en gesoldeerd.
Werkt perfect en geen enkele probleem met solderen.
Groetjes Johan.
| Naar boven |
Zeist
| 23 Oktober 2005, 10:57 |
Kan je weer 40 jaar vooruit.
Slijptol is wel een idee om blank te maken, met schuren kom je haast niet door de laag oxidatie heen en blijft solderen een ramp.
| Naar boven |
NL
| 23 Oktober 2005, 11:02 |
Wel voorzichtig doen. Goten zijn niet zo héél dik
| Naar boven |
