Whirlpool AWZ aandrijfsnaar vervangen
Scalmer
Na een harde klap tijdens het drogen kwam ik erachter dat de aandrijfsnaar gebroken was. Na het e.e.a gelezen te hebben dacht ik dat dit wel eens een moeilijk klusje zou kunnen worden. Je moet nml de gehele machine uit elkaar halen.
Het was dus vrij eenvoudig en wil ik het e.e.a graag delen:
A- trek de stekker eruit :roll:
1- kijk op de oude aandrijfsnaar en noteer het type (bijv: 1936 H)
1936 is hierbij de lengte, en het belangrijkste.
2- bestel de snaar (tussen 15 en 20 euro)
3- achterin het bovenblad twee boutjes losdraaien en het bovenblad verwijderen. (naar achteren trekken en optillen)
4- achterplaat verwijderen door de boutjes langs de kant te verwijderen.
5- De achterplaat naast de droger klappen. Deze zit nml nog vast aan het netsnoer. (Voorzichtig !! )
Bovenstaande is het resultaat tot zover.
6- haal het water reservoir aan de voorkant eruit, verwijder de plastic bak waarin het reservoir zat door de twee slangen los te koppelen en voorin boven in de hoek een boutje los te draaien.
7- maak de aansluitingen op het verwarmings element en thermostaten los (maak hiervan eerst een foto, en/of markeer die dingen)
8- Nu achterin alles vrij is kan de rvs achterkant verwijdert worden door de resterende boutjes aan de zijkant, en een drietal boutjes bij de lucht in/uitlaat te verwijderen. (markeer de plek van de boutjes. Dit omdat de achterplaat er overheen valt.)
Let op: De achterkant is er als het ware ingehangen, en dien je het geheel op te tillen om het te kunnen verwijderen.
De grote moeren onderin zijn verbonden aan wieltjes waarop de trommel rust. (deze moeren ongemoeid laten)
9- Til de trommel eruit.
10 - Links onderin zit een schoeprad welke op de as van de motor is bevestigd. Deze moet verwijdert worden door het klemmetje op de as met een schroevendraaier los te wrikken. (ik had deze snel los door de schroevendraaier in de lengte van de as erachter te zetten. Daarna kun je het er makkelijk uit trekken) De boutjes in het plastic loshalen zodat het geheel van de as kan worden getrokken.
10 - Pak de stofzuiger en maak de machine schoon.
Nu het apparaat toch helemaal open ligt, kan de luchtdoorvoer ook open worden geschroefd en gereinigd worden.
11- zet de trommel weer op zijn plaats. (let op de wieltjes voor waarop de trommel rust)
12 - Doe de nieuwe snaar om de trommel en over de as van de motor.
Op de as van de motor lopen groeven waarin de snaar komt te vallen.
Op de trommel is te zien waar de snaar heeft gezeten.
13 - Trek de aandrijfrollen uit elkaar en laat de aandrijfsnaar er tussen lopen.
14 - beweeg de trommel langzaam rond om de snaar te positioneren en te controleren of deze niet ergens dubbel zit.
Let wel: Omdat de achterkant er niet in zit staat de trommel nog een beetje scheef.
en..
Voila...nu nog inelkaar zetten.
15 - hang de rvs achterkant weer op zijn plaats. (let op de wieltjes: til de trommel hierbij een stukje op, en hang de rvs achterkant daarna pas op).
Draai de trommel, nadat deze aan beide kanten wordt ondersteunt, met de hand nog eens rond om te controleren of de snaar goed blijft zitten.
16 - Zet het schoepenrad weer op de as. (Let wel: De as is vierkant.)
17 - zet het klemmetje weer op de as en zet de behuizing vast dmv de boutjes.
18 - sluit de bedrading weer aan.
19 - Zet de afvoerbak en houder weer op zijn plaats en sluit slangen weer aan.
20 - schroef de achterplaat er weer op.
21 - laat het geheel even testdraaien.
22 - Zet de bovenplaat er op.
Ik hoop dat ik iemand heb kunnen helpen.
:mrgreen:
Raymond17
Hoi Scalmer, super bedankt!! Onze droger draait weer. Dankzij jouw goede instructie. :D :hup:
Boontje
Dank dank dank, ik simpele huisvrouw heb door je super beschrijving de klus in een uurtje geklaard.......alleen veel pleisters nodig gehad vanwege bloedscherpe randjes
:D
Baab
Super bedankt! Ik zou er niet aan begonnen zijn zonder uw uitleg.
Bedankt.
Wittepostduiven
Nog bedankt voor je uitleg.
Mijn man heeft de hoop al opgegeven.
En de machine half gesloopt maar met uw uitleg gaat het zeker lukken enne i doe het zelf
Scalmer
Leuk om te lezen dat er nog zoveel mensen zijn die hier wat aan hebben gehad. :D
Wittepostduiven
Zeker weten!! Hij doet het nog perfect en het had me niet gelukt zonder de foto's
EKPATRICK
Let ook even bij montage op de viltband aan de voorkant van de trommel, deze wil nog wel eens los gaan zitten op de rand. En maakt de droger een tokkelend geluid tijdens het draaien dan zijn de spanrollen ook aan vervanging toe.
Verder een super uitleg.
BasArnhem
Vandaag voor het eerst van mijn leven de v-snaar vervangen. Zat echt effe in de rats toen ik zag dat de trommel er helemaal uit moest. Maar heb toen via google deze uitleg gevonden en het was in een vloek en zucht gebeurd. Vandaag heb je mijn leven (en mijn droger) gered.
