Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
Isaac
Geregistreerd op
20-3-2011
Isaac op 26 Maart 2011, 23:40   Water blijft lopen in inbouwtoilet
Is al een tijdje aan de gang. Soms stopt het water met lopen van zelf, soms niet. Hoef je niet te vertellen dat dit allemaal verloren leidingwater is. Maar nu is het toilet niet zinnens om te stoppen.
Hoe het in z'n werk gaat? Je spoelt door. De waterbak is vol en na een 5-tal seconden begint het water opnieuw in de pot te lopen.
Zou zeggen, ik haal de voorkant er eens af om te zien wat er binnenin gebeurt, maar diegene die dat ge´nstalleerd heeft heeft het kader van de duwknop er aan vast gelijmd. Pffff ....
En nee, kraantjes dicht draaien achteraan het toilet lukt ook niet, want er zitten er gewoon geen. Het betreft ook een hangtoilet.
Er zat dus niets anders op dan de hoofdkraan van de waterleiding dicht te draaien. Wat nu???
Misschien zijn er mensen die alvast de oorzaak kennen? Iets stuk? Iets versleten?
Klusidee
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 27 Maart 2011, 00:04
Plaats eens een foto van de bediening
vaak staat de vlotter te hoog afgesteld of de bedienings pen te lang.
kan je de front plaatje er af halen
wat voor merk en of type is het
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 27 Maart 2011, 00:06
Dag Isaac,
Het kraantje zit weggewerkt achter je spoelknop paneel.
Probleem is dat je vlotter aan zijn eind is. Je zal deze moeten (laten) vervangen voor een nieuwe van hetzelfde type. Als deze niet verkrijgbaar is kun je ook een universele vlotter plaatsen. De laatste is ook vaak een stuk goedkoper dan de originele.
Als je het paneel verwijdert kun je de kraan dicht zetten. Het is even behelpen maar het scheelt je veel liters water.
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 27 Maart 2011, 00:19
Slimme jongen die dat gedaan heeft. Confused
Ik zou proberen hem toch te verwijderen met gepast geweld en een nieuw frontje te kopen.
Op een andere manier kunt u er niet bij dus veel keus hebt u niet.
Als u het frontje verwijderd hebt stel dan eerst de vlotter opnieuw af, best mogelijk dat dan het lekken opgelost is.
Isaac
Geregistreerd op
20-3-2011
Isaac op 27 Maart 2011, 00:24
Dat kader zit aan die tegels geplakt pfff
En die plaat met die tekeningen op kan ik er daarom niet uithalen. Anders zou ik het kraantje wat er normaliter achter zit al kunnen dicht draaien.
Zal morgen met ÚÚn of ander geschikt materiaal dat witte kader er moeten zien af te kloppen. Hopelijk is het niet al te sterke lijm.
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 27 Maart 2011, 00:27
Dag Jan,
Ik zie de frontjes nog wel eens in de sanitairkit zitten.
Meeste kans maak je door met een mesje voorzichtig het paneel los te snijden.
Isaac
Geregistreerd op
20-3-2011
Isaac op 27 Maart 2011, 00:29
Vraag me af waarom dat frontje daar nog in zit. Lijkt me er voor niets nodig in te zitten. Integendeel, als er eens wat kapot is, kan je niet eens aan de kraan om het water af te sluiten. Frontje kan ik niet weghalen wegens dat vastgelijmde witte kader. Confused
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 27 Maart 2011, 00:37
draai de onderste schroeven eens los
en draai de aan sluitingen aan de zijkant zo ver dat ze in de verlengde komen van de gleuf zo dat het kader los komt
evt kit door snijden als je daar nog last van hebt.
Normaal word het nooit gekit, deze zal wel stuk zijn gegaan met montage
Klusidee
Isaac
Geregistreerd op
20-3-2011
Isaac op 27 Maart 2011, 00:56
Die 2 ijzeren vijzen dienen gewoon om de duwklep (die je op het toilet ziet liggen) vast te maken. Zitten 2 lipjes op gemonteerd, maar hebben voor de rest niets te maken met de vasthechting van het kader. En die 2 andere punten (uiterst links en rechts op het kader) die je hebt aangewezen zouden normaal gezien moeten dienen om het kader vast te maken, maar daar kan ik de 2 lange vijzen zo met de hand uithalen. Diegene die het ge´nstalleerd heeft, heeft het kader er dan maar gewoon aangeplakt. Confused
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 27 Maart 2011, 00:59
Draai ze nu gewoon alle 2 los en haal die voor kant er voor weg
wel moeilijk te zien op de foto
morgen kit weg snijden met stanleymesje
daarna kan je het andere klepje weg halen
Het lijkt op een plieger inbouwreservoir
Isaac
Geregistreerd op
20-3-2011
Isaac op 27 Maart 2011, 12:19
Diegene die het ge´nstalleerd heeft, ging er waarschijnlijk van uit dat er nooit eens wat kapot zou gaan. Kader er aangeplakt en er achter een stevige plastieken plaat. Kader er dus eerst mogen afhalen met een plamuurmes en daarna de plastieken plaat half stuk moeten maken om die van achter de tegels te halen. Spreekt voor zich dat ik die plaat er niet meer zal insteken.
Tot bij het kraantje gekund en al zo de watertoevoer afgesloten. Dat is dus al een hele verbetering. Want de hoofdkraan van het leidingwater moet tenminste niet meer afgesloten worden.
Maar wat nu? Zien jullie iets op de foto's waardoor jullie mij kunnen helpen? Ik las op dit forum van andere gevallen dat het aangeraden is om eerst de bak te ontkalken en dat het daarmee misschien opgelost zou zijn?
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 27 Maart 2011, 12:43
Op deze kun je zonder veel moeite een universele vlotter plaatsen.
De huidige vlotter kom je ook tegen bij de Oliver inbouwtoillet als het al geen Oliver is. De rubbertjes van deze vlotter hebben een beperkte levensduur.
Als de kraan dicht zit kun je achter de kraan de 2 aansluitwartels los draaien. De kunststof leidingbeugel haal je ook los om wat ruimte te maken. De beugel zit met 1 schroefje aan de voorzijde vast, achter kun je hem uit de kunststof houder schuiven. Vervolgens kun je de vlotter met enige handigheid uit de stortbak manouvreren.
Dan is het een kwestie van de nieuwe monteren en afstellen. Voor iemand met weinig ervaring toch wel een behoorlijke klus. Maar met wat handigheid goed te doen.
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 27 Maart 2011, 13:53
Het euvel is dat de bak te vol word en deze dan gaat over stromen via uitstroom mechanisme dit is te verstellen via je flotteur.
Maar ik kan het zo niet zien waar de stel moer zit.
Hier past geen universeel vlotter in deze is te groot
Je hebt namelijk een veel kortere nodig zo iets
Beste is oude er uit en mee nemen naar bouwmarkt want je hebt er verschillende soorten en maten.
Maar wat je eerst moet doen is het tegel werk weg moet halen tot de binnen zijde van rechthoekige rand.
Want normaal moet tot daar aan toe betegeld worden en niet zo
hij lijkt net wat @kacheltje zegt op een oliver maar deze heeft aan sluiting anders zitten
zie evt deze topic Ingebouwde oliver international wc blijft doorlopen
Kacheltje
Geregistreerd op
18-3-2011
Kacheltje op 27 Maart 2011, 14:08
Dag Henk253,
Ik heb deze typen wel eens vervangen met een universele vlotter van een bekend bouwmarkt merk. Voor net 10 euro heb je deze vlotter.
Dat de vlotter is wat korter maar geen enkel probleem, die huidige hangt immers ook niet tot op de bodem, het gaat enkel om het laatste stuk. Bij een lege stortbak vult de vlotter evenwel. Op het punt van een volle bak sluit het vlotter en daar gaat het uiteindelijk om.
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
Henk253 op 27 Maart 2011, 14:42
Oke dat kan maar het gaat mij niet om dat hij korte is in de hoogte dat maakt elkander niet veel
Maar de inbouwdiepte en zo te zien is dit een korte zo iets
de universeel is veel langer de dus vandaar ik zeg neem hem er uit en ga naar de bouwmarkt.
Als het een oliver is (olympic) dan moet je bij praxis zijn
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 2 Ga naar pagina   Volgende
Gerelateerd aan: Water blijft lopen in inbouwtoilet Gerelateerd aan: Water blijft lopen in inbouwtoilet
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Inbouwtoilet (Geberit): water blijft lopen Badkamer, waterleiding en afvoer 8 18 Juni 2012, 21:15
Geen nieuwe berichten Inbouwtoilet blijft lopen nadat het reservoir vol is Badkamer, waterleiding en afvoer 1 20 November 2014, 23:45
Geberit inbouwtoilet blijft constant water lekken Badkamer, waterleiding en afvoer 3 16 Oktober 2006, 09:13
WC blijft langzaam water lopen Badkamer, waterleiding en afvoer 1 01 December 2005, 23:49
Geen nieuwe berichten Water blijft uit boiler lopen Badkamer, waterleiding en afvoer 3 15 Januari 2012, 18:29
Inbouwspoelreservoir: water blijft lopen... Badkamer, waterleiding en afvoer 4 12 December 2009, 17:24
