Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vaatwasser Siemens SE24230/13 printplaat stuk?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Marytje
Geregistreerd op
8-10-2005
08 Oktober 2005, 10:49  Vaatwasser Siemens SE24230/13 printplaat stuk?
Hoi,
Mijn vaatwasser warmt niet meer op. Dus na wat nagepluist te hebben op deze site, heb ik het labyrint al uitgekuist (zat vuil in). Maar dat hielp niet. Toen heb ik de front eraf gehaald en ik denk inderdaad dat de printplaat stuk is.
Detailvergroting
Ik zie er in het midden een zwart doorgebrand "totske".
Aangezien ik nu toch al zo ver ben, wil ik het zelf solderen, maar kan iemand mij enige tips geven over hoe ik dat moet doen?
Moet ik eerst met de soldeerbout dat zwart topje eraf doen en dan met nieuw soldeerspul een nieuw topje maken?
Ik wil het echt zelf doen, als het stuk is, meer stuk kan ik het toch niet meer doen. Een printplaat blijft een printplaat... Confused
Kan iemand mij hiermee helpen?
Dank je Exclamation
Marijke
Naar boven
Klusidee-ads
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
08 Oktober 2005, 12:05
Soldeerboutje tegen de pin houden totdat alles smelt en dan een beetje electronica soldeer toevoegen en de bout met een snelle beweging van de print halen.
Als je het goed gedaan hebt zie je een mooie glanzende soldering.
Je moet ervoor zorgen dat je niet langer soldeert op 1 punt dan nodig anders laten de banen los.
Dus smelten toevoegen en weg met die pook.
Gebruik een tin speciaal voor elektronica bij voorkeur met harskern dat vloeit mooier.
Als je tin gaat halen moet je de oude tinsoort hebben lood/tin en niet de nieuwe tin/zilver want oud en nieuw mixen niet.
Succes.
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
08 Oktober 2005, 12:15
Soldeer dan ook de dikke punten linksonder even door.
Naar boven
Marytje
Geregistreerd op
8-10-2005
10 Oktober 2005, 22:49
Ik had het nooit gedacht, maar toch... het was de printplaat.
Is nu opnieuw gesoldeerd en... m'n machientje wordt terug warm!
Hartelijk dank voor de uitleg! Razz
Marijke
Naar boven
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
10 Oktober 2005, 23:19
Goed hoor!
Nog nooit een printplaat gesoldeerd en dan zelf zo'n reparatie... heel knap!
Groetjes,
Kees
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch vaatwasser printplaat stuk Keuken 2 09 November 2005, 22:30
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Siemens vaatwasser stuk? zeepbak stuk en water onderin Keuken 3 02 September 2010, 11:05
Geen nieuwe berichten Siemens SE 65A590/18 vaatwasser stuk -vaag knipperen display Keuken 14 01 September 2011, 15:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe gaat printplaat eruit Siemens Siwamat Witgoed en Bruingoed 10 17 Augustus 2009, 18:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Defecte Printplaat Vaatwasser Keuken 2 13 Juni 2006, 15:36
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
