Vastzetten Unipipe
Ik vraag me af wat de makkelijkste manier is om de unipipe leidingen (16 x 2) vast te zetten tussen de plafonds.
Kan ik hier spijkerclips voor gebruiken zoals
of kan ik beter zadels gebruiken zoals
of flamco beugels met rubber insert zoals
helaas offline
Met name die laatste zijn best wel prijzig.
Gebruik zelf meestal gewoon de spijkerclips. Werkt prima. Als het buis met isolatie is pakken we ook nog wel eens gaatjes band. Deze niet te strak zetten.
Succes.
Als er warmwater door de pijp gaat zou ik met rubber inlage gebruiken i.v.m. kraken van de leiding.
Is zeer vervelend als je er later niet meer bij kunt.
Maar waar vind een gewaarschuwd mens dan een betaalbare methode met rubber inlaag?
1,5 euro per stuk tikt lekker door als je er zeker 200 nodig hebt.
Ik gebruik meestal clickzadels.(zelfde als 15mm koperbuis)
voor geïsoleerde buis beugels met rubber inlage.
Of gebruik klompenband [stalen gaatjesband] met als inleg stukjes tuinslang opengesneden en eromheen gevouwen.
goedkoop en net zo effectief als de duurdere oplossingen.
Apd_klusser
