3 fase aansluiting, wat is dat
Wat is een 3 fase aansluiting nu precies?
Want als ik tussen de hoofdzekeringen kast en het meterbord kijk (zit ong 2 mm ruimte tussen), zie ik de volgende draden:
1x Grijs (aarde)
1x Rood (Nul)
3 x Zwart (fase?)
Wat heb ik dan een 3 fase of een 1 fase (ik denk zelf 3 maar even checken :) )
Ik heb ook een dag/nacht meter.
Maar ik wil over een tijdje een nieuwe groepenkast LATEN plaatsen met 12 x 16A groepen en 3 aardleks, zo iets, maar moet je dan rekening houden met 1 of 3 fasen?
Je hebt een 3-fasen installatie.
Je zou dan een kast kunnen laten plaatsen zoals op de foto staat, maar dan wel met hoofdschakelaar.
Maar wat is dat precies, een 3 fase aansluiting?
Bij de groepen kast op de foto stond trouwens dat je kon kiezen voor een 1 fase of 3 fase met 12x 16A en 3 aardlekschakelaars.
Bij een 3 fase aansluiting komt over 3 verschillende lijnen 230 volt binnen, waarbij de spanning tussen de lijnen 400 volt is.
Dit komt omdat de spanning tussen de 120 graden ten opzichte van elkaar is verschoven.
Je kan het stroomverbruik over de 3 fases verdelen, waardoor elke afzonderlijke fase minder belast wordt.
Kijk ook even of je een 3 fase meter hebt.
In het verleden werden 3 fase door oudere nutsbedrijven teruggebracht naar 1 fase, en omdat het een "hoop" werk is om twee draden weg te halen en een brug op de installatie door te zetten,plaatsen ze de drie fases onder de meter, dat scheelt een hoop werk.
Ik heb zelf verschillende installaties in de praktijk kunnen rechtbreien.
Hoe kan je dat zien of je een 3 fasen meter hebt? (groepen kast die er nu in zit is trouwens gewoon 1 fasen (of niet :? zal eens kijken).
Ik heb nu wel een hoofdschakelaar. Stel ik heb een 3 fasen-aansluiting, stoppen die 3 fase draden dan bij de hoofdschakelaar?
Alvast bedankt, Pjotr
Wat bedoel je eigenlijk met 120 graden? Want ik begrijpt het nog niet helemaal :oops: heb je mischien een schema?
Die 120 graden slaan op het feit dat er een fasehoek van 120 graden tussen de fasen zit.
Stel je een cirkel voor (360 graden), door hierin 3 wikkelingen te plaatsen op gelijke afstand zit er dus een hoek van 120 graden tussen. Laat je die cirkel met spoelen nu draaien in een magnetisch veld dan zal er een spanning ontstaan in elke spoel (een sinus) en omdat de spoelen 120 graden uit elkaar staan, zijn de sinusvormen ook 120 graden t.o.v. elkaar verschoven.
Het gaat om de onderlinge faseverschuiving van de wisselspanning. Een schema van de drie fasedraden en de nul in het midden:
Zonder kennis van de wisselstroomtheorie is dit ook vrij moeilijk te begrijpen.
Elke fase van de wisselspanning koopt 1/3 "periode" achter op de volgende fase, en die weer 1/3 periode op de volgende.
Omdat de sinusgolfbeweging van de spanning te projecteren is vanuit een cirkel, wordt dit uitgedrukt in de fasehoek. Een volle periode is 360 graden, een derde ervan dus 120 graden.
Ook dit klinkt voor iemand die hier nooit les in heeft gehad als onverstaanbaar, dus makkelijkst is gewoon aan te nemen, dat tussen de fase en nul 230 Volt staat en tussen de fasen onderling 400 Volt.
Zie ook: Wisselstroom
En ik vond een schitterende (bewegende) voorstelling van een driefasengenerator.
Met jouw uitleg, Gerrit, en de bewegende afbeelding in de link, moet Pjotr het toch kunnen vinden.
We waren gelijk uit... :wink:
Pjotrblom schreef:
Dus je kan beter een 3 fase kast nemen als je een 3 fase aansluting hebt?
Ben het met het antwoord van de Ketelman maar deels eens.
Een 'echte' 3-fase kast heeft 3-fase aardlekschakelaars en die heb je nou net niet nodig als je geen krachtstroom (400 volt) gaat gebruiken.
In een dergelijk geval kun je beter aan de slag met 1 fase aardlekschakelaars, zoals ook in de door jezelf geposte foto te zien zijn.
Eigenlijk is dat een kast die inwendig 1 fase is, alleen omdat deze vaak ingedeeld is 4 aparte delen, kun je in 3 van die delen elk een aparte fase met aardlek en groepen realiseren.
Misschien maak ik het nu te moeilijk maar het zou zonde zijn als je 4-polige aardlekschakelaars neemt, terwijl je die niet nodig hebt.
Gr. Richard.
Op de foto zijn de aardlekschakelaars 2 polig.
Maar hoe kom je er achter dat wat voor hoofdzekeringen je hebt (25 A of 35 A)?
Want maakt dat ook nog uit als je een hoofdschakelaar van 40 A neemt of moet je dan 63 A nemen?
De hoofdschakelaar dient minimaal dezelfde waarde te hebben als de zekering welke ervoor zit.
Dus een 35A hoofdaansluiting zal een 35A hoofdschakelaar moeten hebben dus 40A voldoet prima.
Kijk eens op je afrekening van je leverancier daarop staat wat je afneemt als vastrecht(3*25A/35A)
Bij 3 x 35 A komt er nog iets bij op je rekening: "gecontracteerd vermogen". Dit bedrag komt op het hogere vastrecht i.v.m. een 35 A aansluiting.
Volgens mij heeft bijna niemand dat in zijn huis. Ik heb het overwogen maar vanwege de hoge maandelijkse kosten niet gedaan (ongeveer 6 euro extra) niet gedaan.
Gr. Ries
Amanda Siemelink
