Maartenh
Wij hebben een Siemens Siwamat 6140 wasmachine (E-NR WM61400FG/12 FD 7610 02840). Sinds twee weken geeft hij na een tijd gedurende het hoofdwasprogramma foutcode 2. Oftewel, hij krijgt het water niet warm. Dit blijkt ook door aan het glas in de deur te vullen, dat is ijskoud. Ook blijft de toevoerkraan continu stromen en stroomt er continu water uit de afvoer. Eerst dacht ik dat dit een gevolg was van het niet op kunnen warmen van het water. Ik heb het verwarmingselement doorgemeten; dit lijkt goed te functioneren (24 ohm). Daarna heb ik tijdens het hoofdwasprogramma de invoerkraan dichtgedraaid. Nu warmt hij het water wel op. Het probleem zit hem dus in de watertoevoer/afvoer en niet in de verwarming. Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt voor jullie hulp! Maarten
