| Auteur |
Pinochat42
Geregistreerd op 2-1-2011
| 02 Januari 2011, 20:14 AEG Lavatherm 630 verwarmt niet |
Mijn AEG Lavatherm 63 wasdroger verwarmt helemaal niet meer. De 2 temperatuur zekeringen in het keramische blokje op de achterwand zijn heel. Ook de thermostaat die bovenop de achterwand zit geschroefd meet gewoon 0 Ohm door. Verwarmingselementen meten ook door.
De gegevens van de droger die ik heb kunnen vinden zijn:
E-NR 07.624.007
F-NR 020757592
type nr : 36CD8 01
Wie helpt mij???
| Naar boven |
Klusidee-ads
Kees kit
Geregistreerd op 10-1-2009
| 02 Januari 2011, 22:52 |
| Bovenblad eraf halen , dan bruin afdekplaatje van klok halen, vaak zie je dan een zwarte plek , een van de solderingen heeft he begeven,goed schoon maken en door solderen
| Naar boven |
Pinochat42
| 02 Januari 2011, 23:24 |
Dank je wel voor je reactie Kees. Maar heel mischien heb ik het al gevonden. Onder de trommel zit tegen de voorkant een thermostaat geschroefd. Volgens mij is dat de thermostaat voor de uitblaaslucht. Deze meet oneindig. Als ik deze kortstondig kortsluit dan worden de verwarmingselementen wel warm. Ik neem dan ook aan dat een oneindige weerstand over deze thermostaat meten fout is???
Ik zit nog wel met een ander probleem. Tegen de achterkant zit een kleine thermostaat geschroefd net boven het verwarmingselement. Hiervan is het contact ook slecht als ik eraan kom. Ik heb op internet gekeken en kom dan op een temperatuur van 132 graden uit maar op mijn thermostaat staat volgens mij 105 of 109. Het is erg moeilijk te lezen. Heb je mischien een idee wat je juiste temp. is, want deze wil ik ook meteen vervangen. Alvast bedankt
| Naar boven |
Kees kit
| 03 Januari 2011, 20:29 |
Nee sorry geen idee wat de temperatuur is , gewoon origineel bestellen, de thermostaat in het luchtkanaal moet idd doorverbonden zijn , goed gedaan jochie , bestel ze allebei , en opgelost
| Naar boven |
Pinochat42
| 03 Januari 2011, 22:44 |
| Probleem is opgelost. Bedankt voor het meedenken Kees
| Naar boven |
Kees kit
| 03 Januari 2011, 23:05 |
| Naar boven |
Klusidee-ads
