Tips steigerbuizen tafel?
Vicentini
Hallo allemaal,
Ik wil graag zelf een steigerhouten eettafel maken. Hiervoor zal ik het steigerhouten tafelblad gewoon in zijn geheel bestellen, dus gaat het meer over het onderstel. Dit onderstel wil ik namelijk van steigerbuizen maken. Met deze topic hoop ik wat advies van jullie te krijgen.
Er is een grote bouwmarkt die tegenwoordig ook steigerbuizen verkoopt. Deze buizen zijn mooi aluminium gekleurd en ook nog eens vrij dun (ongeveer 3cm diameter). Mijn voorkeur gaat hier naar uit aangezien het makkelijk is in aanschaf en het oogt mooi slank en modern (alu look).
Ik zie op het internet veel afbeeldingen van het onderstel zoals deze:
Het valt hier op dat er gebruik wordt gemaakt van extra buizen van tafelpoot naar tafelpoot en ook erg veel hebben een extra buis onder de tafel lopen.
Nu wil ik een meer vrije onderkant hebben zoals dit model:
Ik heb alleen geen idee of dit mogelijk is met de dunnere buizen waar mijn oog op is gevallen. In dit pdf document heb ik wel wat belastingen gevonden, maar heb geen idee wat goed of niet goed is: Belasting tabel.
De afmetingen van de tafel die ik wil maken wordt 180cm lang, 80cm diep en 75cm hoog. De poten wil ik het liefst afgewerkt hebben met een steigerwiel met rem.
Heeft iemand tips of ideeën voor mij?
Danoontje
Houdt er rekening mee dat échte steigerbuizen gegalvaniseerd zijn,
Als je ze wilt lassen krijg je dus een verkleuring rond de las. Verder geven deze buizen ook mooi af doordat ze lichtelijk zwart oxideren. Met witte kleding is dit niet zo handig.
Vicentini
Bedankt voor de tip!
Bij de die grote bouwmarkt verkopen ze buizen in het aluminium van 1 en 2 meter, dus het ziet er naar uit dat ik alleen hoef te zagen. Lassen hoeft denk ik niet aangezien de verbindingen klemkoppelingen zijn.
Waar ik dan wel bang voor ben is het lichtelijk zwart oxideren. Denk je dat dit alleen bij de stalen buizen gebeurd of ook bij de aluminium versies? :prima: :prima: :D
The headhunter
Aluminium geeft een zwarte oxide laag.
Danoontje
Juist en blanke lak werkt daar niet tegen, oxideert verder onder de blanke lak en levert alleen maar een nog lelijker resultaat. :wink
Ik zou eigenlijk op zoek gaan naar RVS buizen in de gewenste maat. En wel goed RVS, niet dat pisbakken RVS van de bouwmarkt : :oops: :oops:
Tiho
Die buizen zullen gepassiveerd zijn dus dat zwarte oxideren zal mi wel meevallen. Ze zijn immers voor buiten gemaakt.
Vicentini
Dat is een goeie, ik ga even Googlen voor RVS buizen. Zijn ook erg mooi, maar meestal wel wat prijzig... :denk:
Vicentini
Tnx, ik ga meteen even een mailtje sturen met de vraag of deze gepassiveerd zijn. :prima:
Tiho
Het zou ook nog geanodiseerd kunnen zijn, maar vast behandelt
Vicentini
Dit is wat ik terug kreeg als antwoord op het mailtje of de buizen behandeld zijn:
De GB buizen zijn gegalvaniseerd en de AL buizen zijn van aluminium (geanodiseerd).
Ze zijn dus gelukkig behandeld.
Vicentini
Weet iemand hoe ik kan berekenen of het ontwerp wat ik wil wel mogelijk is gezien de belasting van de buizen die ik wil gebruiken.
In dit document (eerste post) zie ik dat de poten die ongeveer 70cm worden, erg belast kunnen worden. Alleen de horizontale buizen kunnen vanaf 1,5 meter nog maar 80kg kunnen dragen, laat staan als ik ze 1,8 meter wil maken om het tafelblad op te leggen.
Als ik dan drie horizontale buizen gebruik voor het tafelblad, kan ik dan het gewicht van de totale belasting ook maal 3 doen en zal dit dan genoeg zijn voor een eettafel? Misschien moeten het er wel 4 worden...
Ik hoop dat iemand het bovenstaande begrijpt :-| en mij suggesties kan geven.
Boertje125
Je kan beter het blad zo sterk maken dat deze niet ondersteund hoeft te worden door de lange buizen.
maar rechtstreeks op de korte buizen draagd.
(De lijmnaden lopen ook niet goed als het blad in de dwarsrichting moet dragen)
Tiho
Daarvoor zou je een balk rechtstreeks onder het blad kunnen lijmen en schroeven.
Vicentini
Ik heb supersnel een (lelijk) tekeningetje gemaakt. Bedoelen jullie dit?:
De balken onder het blad moeten dus zorgen voor extra stevigheid. Deze balken zullen dan op de draagpunten gemonteerd worden en daar dus ook op rusten. Zo zorg ik er dus ook meteen voor dat het blad als het ware op de buizen zweeft.
Bedoelen jullie dit en moet ik de balken onder het blad nog verstevigen?
Tiho
Mijn advies, maak hem zoals op die foto want dat is wat je mooi vindt. Als je het aan mij vraagt moet dat al stevig genoeg zijn, aluminium is stugger dan staal. Indien het blad toch mocht veren kun je deze altijd nog verstevigen door er tussen de buizen een of twee ribben onder te maken.
Deze ribben hoeven geen verbinding met de buizen te hebben.
Vicentini
Ik ga zeker voor dat model en zal even vragen bij de fabrikant van het blad wat ze aan de onderkant standaard monteren.
Bedankt voor je advies!
Nizro
Ik zou even naar ******** gaan, daar hebben ze alle koppelingen en steigerbuizen, en willen ze ook wel op maat zagen etc.
je kan er altijd even een vrijblijvende offerte aanvragen
Naam van bedrijf verwijderd, reclame is niet toegestaan, mod.
Vicentini
  • #18
Ik wil iedereen hartelijk danken voor de adviezen etc. Hierbij de tafel helemaal af, misschien dat ik er alleen nog een extra behandelingetje overheen doe.
Waldy
Specialist Zonwering
  • #19
Ziet er mooi uit. Proficiat
Vraagje: heb je op de uiteinden de plaat enkel met 2 lippen vastgezet?
Zo ja; plaats er enkele meer, want dat blad gaat nl werken als het van massief hout gemaakt is.
Tiho
  • #20
Mooi geworden Vicentini.
