Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Rioollucht in toilet
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Eddo
Geregistreerd op
30-4-2005
19 September 2005, 17:42  Rioollucht in toilet
Stankoverlast in de wc, doordat het waterniveau in zwanehals wegzakt.
Is dit een fabricagefout van wc of is er iets met het riool?
Alvast bedankt voor reactie.
Naar boven
Klusidee-ads
Gerrit
Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
19 September 2005, 18:36
Het lijkt er op dat de beluchting van het riool verstopt zit zodat bij het doortrekken van een andere w.c. of het leeglopen van de wastafel een onderdruk ontstaat die de syphon leegtrekt.
Naar boven
Leandres
Geregistreerd op
13-5-2005
Groningen
24 September 2005, 14:18
Het zou inderdaad kunnen dat de beluchting niet goed is.
Wanneer je de wc doorspoelt en het water wegloopt dan trekt er een soort "vacuum". Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het wegzakken van het water in de zwanehals.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
24 September 2005, 20:37
Grote kans dat er een (begin van) verstopping in het riool zit.
Naar boven
Jos Z
Geregistreerd op
26-9-2005
26 September 2005, 16:59  Re: Rioollucht in toilet
Ik heb precies hetzelfde probleem. Vorige week riolering door laten spuiten. Dat is het probleem dus niet want toilet stinkt net zo hard. Als ik de deur open laat van het toilet heb ik veel minder last.
Er is ook al een gaatje in de deur gemaakt en in het plafond heb ik een constante open verbinding met de buitenlucht van een ventilator. Toch lijkt het mij met de druk te maken te hebben.
De volgende stap die de riooldokter gaat nemen is rook in het systeem te brengen. Voor mijn gevoel is het ook de beluchting die het probleem geeft.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rioollucht toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 3 24 Februari 2010, 01:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rioollucht toilet. Badkamer, waterleiding en afvoer 1 07 Juni 2006, 09:51
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rioollucht in toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 2 28 Mei 2008, 18:05
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rioollucht in toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 7 20 April 2010, 18:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Rioollucht na plaatsen nieuw toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 1 03 April 2006, 14:09
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
