| Auteur |
Ronny_uit_oss
Geregistreerd op 28-9-2010
| 28 September 2010, 20:02 Putje bij garage overstroom bij hevige regenval |
Goedendag klussers
mijn probleem is dat bij hevige regenval mijn putje overstroom en het water niet af kan voeren.
vandaag heb ik het afgegraven en het hemelwater wat via mijn garage en overkapping komt gaat rechtstreeks de riolering in (lange buis 2.5meter) , op deze pijp zit een koppelstuk (na 2 meter van boven naar beneden gezien) waaraan een putje zit die de regen verwerkt vanaf de stoep/ terras.
dat putje overstroomt nu dus regelmatig.
ik zie verder geen sifon of zwanenhals.
iemand een oplossing ? bedankt alvast voor de moeite
| Naar boven |
Klusidee-ads
Tfro71
Geregistreerd op 15-8-2006
leiden
| 28 September 2010, 20:23 |
Is dat putje niet zelf de stankafsluiter? Dan heb je geen sifon nodig.
Verder loopt het water dat naar beneden komt niet snel genoeg weg. Kan zijn dat e (buis naar het) riool aan het dichtslibben is.
Ik zou er eens een ontstoppingsveer insteken en kijken hoe die eruit komt.
En anders de rioolservice de buizen door laten spoelen.
| Naar boven |
Ronny_uit_oss
| 28 September 2010, 20:39 |
| Hij daar via het putje pas doorgespoten. 2 weken later weer flinke buien en weer liep het putje over
| Naar boven |
Tfro71
leiden
| 28 September 2010, 20:43 |
Zitten er meerdere huizen op dezelfde dakgoot en is er bij de buren niet eentje verstopt?
Dat had ik hier laatst, alles dakgoten lopen door (twintig huizen) en als er dan eentje verstopt kunnen de andere buizen het niet voldoende verwerken.
| Naar boven |
Wgb Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 16-6-2008
Hoekse Waard
| 28 September 2010, 20:55 |
Dat het riool goed loopt wil dat nog niet zeggen dat deze ook goed het water kwijt kan bij een hoosbui.
In jouw buurt staat het riool volledig vol water er kan niets meer bij dus bij zo'n putje komt het water omhoog. Ik neem aan dat het water vanzelf weer zakt.
Riolen dat gaat ons nog een hoop geld kosten. De hoeveelheid water welke in een korte tijd naar beneden komt is de laatste jaren aan het veranderen.
| Naar boven |
Tfro71
leiden
| 28 September 2010, 22:23 |
Helpen infiltratiekratten hier nog?
Als je maar voldoende van die dingen onder de grond stopt bijv.?
| Naar boven |
Klusidee-ads
Ronny_uit_oss
| 29 September 2010, 11:28 |
Wgb : dit is alleen de afvoer van mijn eigen dak van garage/overkapping 20 a 25 m2 (pijp die van boven komt) het putje wat je zie is het water wat via het straat werk naar het putje gaat . Oja water zekt inderdaad wel weg maar na flinke hoosbui loopt er dan wel water in me garage.
nu zie ik nergens geen ontluchting / beluchting is dit misschien nodig ?
Trfo71 : infiltratiekratten ga ik even googlen
bedankt voor de support nog steeds
| Naar boven |
Hoekse Waard
| 29 September 2010, 11:51 |
Ontluchting / beluchting helpen niet. Het riool wordt door de staande buis van je garage be-ontlucht.
Infiltratie of een slootje dicht bij. Is er bij jullie al een riool systeem in twee een dus een voor vuilwater en een voor uitsluitend regenwater.
| Naar boven |
Ronny_uit_oss
| 29 September 2010, 11:58 |
Volgens mij is dat bij ons niet gescheiden .
iemand nog ideeën ?
| Naar boven |
Tfro71
leiden
| 29 September 2010, 12:26 |
| Als het riool het niet aankan zouden de buren er ook last van moeten hebben. Is dat zo?
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 29 September 2010, 16:43 |
Die leiding is veel te klein en heeft te veel haakse bochten.
Haal dat T-stuk er tussen weg en maak daar 2 45 graden bochten in
Ga evt van de hoofd leiding uit een dikkere leiding richting je hemelwater afvoer en maak op het laatst een T-stuk in voor een aansluiting van je putje.
Als dan een boel regen valt kan het water gemakkelijk weg en hoopt het zich niet op zoals het nu is gemaakt.
Succes
| Naar boven |
DexterXL
Geregistreerd op 8-8-2010
Veluwe
| 29 September 2010, 17:27 |
Infiltratiekratten gaan niet helpen.
Pas hier een komplete wijk afgesloten van het riool en volledig op die
"geweldige" kratten gezet.....de plaatselijke kanovereniging had de tijd
van hun leven
Gelukkig was het in een dure wijk, dus kan de gemeente zijn lol op met
alle schadeclaims, ook bij een kennis in een nieuwe wijk is de achtertuin
weggespoeld omdat die kratten het niet aan konden.......
blij dat wij nog ouderwets zijn aagesloten
Mischien dat een terugslagklep kan helpen, maar als dan de buurt het water
niet kwijt kan, dan krijg je alleen je eigen water in je tuin
| Naar boven |
Klusidee-ads
Hoekse Waard
| 29 September 2010, 20:11 |
De schadeclaims aan de gemeente zijn toch jouw centjes DexterXL.
Zou het overal mislukt zijn met die infiltratie kratten.
| Naar boven |
DexterXL
Veluwe
| 29 September 2010, 20:40 |
Ehhh...ja, zijn aan het eind van de rit ook mijn centen
dus is de afdeling buitendienst hier in het dorp niet zo handig...achteraf
| Naar boven |
Ronny_uit_oss
| 30 September 2010, 23:40 |
Bedankt weer allen voor jullie reacties gister is mijn riool ontstopper nog ff langs geweest.
@ Henk hij had hetzeldfe idee als jouw dus dat gaat ik van de week effe fixen en zal het resultaat na mijn eerste stortbui weer aan jullie melden.
groeten uit oss
| Naar boven |
