| Auteur |
Pater008
Geregistreerd op 10-9-2010
| 10 September 2010, 13:05 Cenvax 4000 storing |
Goedendag,
ik heb een cenvax 4000 (vs 161) installatie, nu blijkt dat de cv warmte aanvoert terwijl beneden de thermostaat uit staat. De cenvax zijn lampje brand en de cv geeft aan dat die verwarmt stand 5.
Als ik de cenvax 4000 reset gaat het weer enige tijd goed.
Er zit een buitenvoeler zaf 200 bij , mijn vraag is wat er aan de hand kan zijn ?
Groeten en alvast dank voor de antwoorden
Dik
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Bundy Specialist Verwarming
Geregistreerd op 26-2-2005
Tiel
| 10 September 2010, 16:18 |
Beginnen met de Dag-stand (knop met zonnetje) lager te zetten .
En kijken of de aanvoer voeler op de ,,aanvoer leiding, zit - deze zit vaak
hier op geklemd met een spanveer .
Dit zijn de eerste dingen die je even kan controleren .
| Naar boven |
Xr8
Geregistreerd op 22-10-2006
| 10 September 2010, 19:13 |
Als de cenvax uit staat. Maw het pijltje staat op 0 dan maakt de stand van het zonnetje volgens mij niet uit. De regelaar mag dan niets doen omdat deze uit staat. Buitenvoeler kun je uitlezen en kijken of deze een aannemelijke waarde geeft. Aanvoervoeler is ook af te lezen.
Cenvax defect? Heb dit wel eens vaker meegemaakt.
Succes.
| Naar boven |
DexterXL
Geregistreerd op 8-8-2010
Veluwe
| 11 September 2010, 07:44 |
Mischien zit het wel in een hele andere hoek, ik weet niet wat voor merk
en type cv-ketel je hebt, maar misscchien is je 3-wegklep niet helemaal
fris meer, dan brand hij op warmwater en lekt dan een x-aantal
procent door op de klep....dat gaat dan zo de radiatoren in
| Naar boven |
Xr8
| 12 September 2010, 11:07 |
Ook nog een optie. Kijk in dit geval eens of de ketel veelvuldig op de warmwater stand staat. Zoja dan kan het de klep zijn. Geef eens aan wat voor ketel. Dan weet je direct of er een klep in zit die vaker problemen geeft.
Succes.
| Naar boven |
Pater008
| 12 September 2010, 15:28 Dank voor de tips. |
Heren, dank voor de tips.
Echter na mijn vakantie had ik de cenvax uitgezet, nadat ik hem weer had aangezet en de temperatuur op de thermostaat omhoog heb gezet gebeurde er niets. Ik miste ook het "tikken" in de thermostaat, ik heb toen de thermostaat even van de wand gehad, het tikken begon weer en zowaar tot op heden geen probleem ervaren. Het zou toch geen kontakt probleem kunnen zijn geweest ?
Dik
| Naar boven |
