Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Hoe dit af te werken?
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Buiten en tuin
Auteur
Klus_Keizer
Geregistreerd op
16-1-2007
10 September 2010, 07:00  Hoe dit af te werken?
Ha,
Zie foto. Hoe kan ik deze loodslap netjes afwerken, nadat ik het schilderwerk vh kozijn heb gedaan. Ik dacht zelf aan het plakken van een rij dunne tegels en dan voegen? Of gaan die wellicht breken?
Iemand nog tips of ideeen hoe ik dit netjes kan doen?
Dank!
Foto's plaatsen s.v.p. via klusidee, mod.
Naar boven
Klusidee Sponsor
System7
Geregistreerd op
16-8-2008
Breda
10 September 2010, 08:17
Niet echt waar je om vroeg, maar misschien alleen goed schoonmaken? Qua kleur misstaat hij niet echt, maar dat is smaakgevoelig. Dingen erop plakken lijkt me niet raadzaam.
Naar boven
Klus_Keizer
Geregistreerd op
16-1-2007
10 September 2010, 08:26
Ik heb net alle kozijnen en loodslap even grondig gepoetst en eigenlijk heb je wel gelijk Smile het ziet er nu best netjes uit. Kreeg het afwerk advies van een dakkapel schilder, maar ik denk dat ik het zo laat.'vloekt' naar mijn gevoel niet met de grijze tuintegels.
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
10 September 2010, 10:01
Ik dacht dat de het de bedoeling was, bovenzijde tegels iets lager onderzijde lood. Het vocht uit de grond trekt nu naar onder het lood.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
10 September 2010, 12:01
Is tegel pad nu niet te hoog ook zo kan er water onder het lood doorkomen
Naar boven
Veronika
Geregistreerd op
1-1-2009
13 September 2010, 16:08
En is het lood wel geschikt om te betreden? Het lijkt nu als een soort drempel toegepast. Misschien is een slijtvaste laag - soort coating - erop dan geen slecht idee.
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
15 September 2010, 10:32
Lood is een zeer slechte ondergrond om te gaan schilderen, al helemaal als het wordt betreden. Lak is stug(vooral krasvaste systemen) en lood is flexibel.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Veronika
Geregistreerd op
1-1-2009
15 September 2010, 15:34
Begrijp ik daaruit dan dat het geen probleem is het lood te betreden, als een drempel?
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
15 September 2010, 15:47
Dat zou ik niet durven zeggen, ken geen ervaringen of toegepaste ondergronden waarbij lood wordt betreden.
Het coaten/schilderen zou ik in ieder geval niet doen.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
15 September 2010, 16:46
Er is een aluminium verf op bitumenbasis verkrijgbaar, die blijft lang op het lood zitten, veel langer in elk geval dan gewone verf.
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
16 September 2010, 15:43
Ik denk dat ik weet welk product u bedoeld, maar een aluminiumverf is heel wat anders dan het coaten van zink. Daarbij komt dat het betreedbaar moet zijn.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
16 September 2010, 17:47
Het gaat niet om zink maar om lood, dat betreedbare hebt u gelijk in maar in de praktijk loopt er niemand op de loodslab, die verf blijft jaren lang zitten.
Naar boven
EGeen
Geregistreerd op
26-1-2009
16 September 2010, 18:01
Excuus, bedoelde ook lood. Het is en blijft gewoon onverstandig om het te schilderen.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
16 September 2010, 18:07
Dat ben ik dus niet met u eens, vroeger schilderden wij op last van de rijksgebouwendienst stroken lood die blootgesteld waren aan de brandende zon met de bedoelde aluminiumverf op bitumenbasis.
Deze verf is minstens zo flexibel als lood en zal geen haarscheurtjes of barstjes gaan vertonen, dat is ook wel gebleken in de praktijk.
Wat betreft gewone verf op lood ben ik het wel met u eens.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Veilig werken met ladders, op daken en aan goten Dak en schoorsteen 0 12 Augustus 2005, 19:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Veilig werken met elektriciteit / begrippenlijst elektra Elektrisch, verlichting en ventilatie 2 04 Februari 2006, 21:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Veilig werken met ladders, op daken en aan goten Verbouwing 0 12 Augustus 2005, 19:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Werken met PUR Ik kan geen geschikte rubriek vinden 9 12 December 2007, 19:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Werken op het dak Dak en schoorsteen 5 30 Mei 2005, 19:57
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
