Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Stadsverwarming leiding
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Dannvandenbroek
Geregistreerd op
30-6-2008
10 September 2010, 05:44  Stadsverwarming leiding
Hey,
Ik heb een gevalletje stalen leiding van de stadsverwarming die doorgeroest is in de kruipruimte.
Het leek mij verstandig om deze te vervangen door een kunstof leiding, ten eerste om corrosie in de toekomst te voorkomen, en ook aangezien er zeer weinig ruimte is in de kruipruimte om met hele leidingen naar beneden te gaan.
Zijn de flexibele buizen en koppelingen van Multi***, zoals te koop bij de bouwmarkten geschikt voor stadsverwarming???
Bij de Bouwvriend zijn ook de Pex systemen te koop, maar ik beschik niet over het persgereedschap. Mij leek het Multi*** even zo goed, daarbij ook goedgekeurd door KOMO en KIWA.
Groetjes!
Naar boven
Klusidee Sponsor
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
12 September 2010, 11:32
Keurmerk is niet van toepassing bij CV toepassing.
Let wel op wat voor temperatuur er door de slangen gaat. Er zijn nl merken welke continue maar max 70 graden kunnen hebben. Bij stadsverwarming kan dit best eens een stukje hoger zijn. Zoek in dat geval naar een kunststof van 95 graden continue kan verdragen.
Kunststof is tevens te verkrijgen met isolatie er omheen af fabriek.
Succes.
Naar boven
Debra
Geregistreerd op
7-8-2009
13 September 2010, 20:15
Sja, en als het losschiet zit je wel met de gebakken peren. Een verschrikkelijke rekening, en een turks stoombad. En denk niet dat dat laatste lollig is; de stoom die een lek genereert ruineert als je pech hebt je hele huis! Ik ken gevallen waarbij alles en dan ook alles kapot was. Parket kapot, behang van de muur gevallen, keuken kapot, meubels kapot, matrassen doorweekt, afijn, ik zou voor staal of koper gaan.
Naar boven
Boudewijn0318
Geregistreerd op
5-8-2010
veenendaal
13 September 2010, 20:32
Een goed aangelegde kunstof leiding die losschiet?QuestionQuestionQuestionQuestion?
ik denk dat een stalen leiding eerder door gerot is, dan de kunstof leiding die los schiet. of je moet hem met tuin slang koppelingen hebben gemaakt.
groeten b.
Naar boven
Dannvandenbroek
Geregistreerd op
30-6-2008
14 September 2010, 07:55
De stalen leidingen hebben inderdaad bewezen dat ze vatbaar zijn voor roest, anders had ik hier de vraag niet hoeven stellen. Surprised
Puur uit gemak kies ik voor kunststof, maar ik moet eerlijk zeggen dat er heel vaag gedaan wordt over de specificaties van Mulit***. Er staat een temperatuur van 110 graden. Is dit voor de koppelingen en ook voor de leidingen? Nu wordt de stadsverwarming hier niet zo heel heet, maar het moet wel goed wezen.
Dat de koppeling gaat lekken, daar ben ik niet zo bang voor. Dat kan evengoed met staal of koper, ligt geheel aan wie het aanlegd.
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
14 September 2010, 17:53
Die 110 graden zou ik twijfel trekken, dit is wellicht kortstondig maar kan me niet voorstellen dat dit continue is. Bij een stadsverwarming is het best denkbaar dat de temperatuur langdurig hoog ligt. Neem een geschikte kunststofbuis of anders staal of koper.
Het genoemde merk nog niet bij de groothandels gezien, kan best bij een grote fabrikant gemaakt worden. Neem in dit geval zeker geen risico!
Succes.
Naar boven
Geregistreerd op
16-6-2008
Hoekse Waard
14 September 2010, 20:04
Hoe lang die 110 graden en hoe heet is niet zo heet. Wink
Naar boven
Klusidee Sponsor
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Retour leiding is veel heter dan de aanvoer leiding Verwarming en gas 8 28 Oktober 2007, 19:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe sluit ik deze flexibele leiding aan op een 12 mm leiding Badkamer, waterleiding en afvoer 2 14 Augustus 2009, 06:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stadsverwarming Verwarming en gas 3 24 Februari 2009, 21:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stadsverwarming Verwarming en gas 2 19 Januari 2009, 18:11
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stadsverwarming & Weersafhankelijkheid Verwarming en gas 4 30 November 2007, 14:45
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
