Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Pelgrim vaatwasser GVW9500: alle lampjes branden!!
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
09 September 2010, 22:42  Pelgrim vaatwasser GVW9500: alle lampjes branden!!
ik heb een inbouw-vaatwasmachine van Pelgrim, type GVW9500 van 6 jaar oud.
Van de een op de andere dag branden alle lampjes en geeft de machine een onafgebroken piepsignaal.
Er staat nog water onderin de machine.
Machine reageert nergens meer op, alleen bij aanzetten het gepiep en alle lampjes die tegelijk branden.
Kan iemand mij helpen om dit te verhelpen?
Machine heeft het tot nu toe altijd tot grote tevredenheid gedaan.
groetjes,
Lonneke
Naar boven
Klusidee Sponsor
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
10 September 2010, 13:26
Is er niemand die mij kan helpen?
Of heb ik dat weer: de enige in het land met deze machine.
Of de enige die een dergelijke storing krijgt!
anders: PLEASE HELP ME!
ben nu genoodzaakt een afwasborstel te kopen!
groetjes,
Lonneke454
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
10 September 2010, 14:45
Dus hij pompt niet meer weg
als deze machine 7 x achterelkander piept dan is het meestal deze storing
E7 Storing in de waterafvoer. Controleer eerst of:
– de afvoerslang is afgekneld.
– de afvoerslang verstopt is.
misschien pomp defect
Controleer dit door de slang in en emmer te hangen op dezelfde hoogte als de afvoerpijp, er moet een volle straal uit komen.
Anders pas eens een paar keer de soda methode toe
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
10 September 2010, 17:45
Zou eerst de vaatwasser resetten en een nieuw programma kiezen als dat kan en kijken of hij afpompt.
Naar boven
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
11 September 2010, 11:05
Hallo Henk e s.oldeerbout,
bedankt voor jullie reactie.
de machine geeft geen foutmelding, tenminste niet een code of een aantal piepjes, zoals ik regelmatig lees bij anderen.
Zodra ik de machine aanzet, hoor ik één lange piep en alle lampjes gaan branden. Ik kan op knoppen drukken hoeveel ik wil, maar er verandert niets. dus recetten kan niet.
Heb filters schoongemaakt, maar ook een soda-schoonmaakt zal niet kunnen, omdat er geen water in- of uitgaat, je hoort niets (behalve die irritante piep)
Nog andere suggesties misschien?
Naar boven
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
11 September 2010, 11:11
Ik had al geschreven dat het een inbouw-machine is, dus zo gemakkelijk kom je niet aan de achter- of onderkant!!
Heb de plint aan de voorkant van keukenblok gehaald, en zie de afvoerslang wel liggen, maar kan er zo niet bij.
Lijkt wel ok allemaal
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
11 September 2010, 12:45
Is het daar in die bodem plaat ook droog.
evt moet je even de machine uitbouwen
anders kan je even in contact gaan met pelgrimservice
Naar boven
Klusidee Sponsor
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
11 September 2010, 13:15
Hallo Henk,
"éven" uitbouwen??
Ik heb de bodemplaat gevoeld en is droog.
Ook had ik de stekker eruit gehaald en nu ik hem er na een half uur weer in doe, begint de machine weer te werken!!
had dit al eerder gedaan, maar toen deed hij niets.
Is momenteel een programma aan het draaien, maar de brandenden lampjes en piepgeluid zijn nog niet weg.
Wacht nu even tot programma klaar is en dan kijken wat het resultaat is.
Machine verwarmt wel goed en ook water wordt goed weggepompt.
Maar dat gepiep!Exclamation! Shocked
houd je op de hoogte.
groetjes
Lonneke
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
11 September 2010, 13:30
Hoeveel keer knippert je startlampje als hij piept (aantal keren tussen de 1sec rust)
Naar boven
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
11 September 2010, 14:59
Zoals ik al een paar keer heb aangegeven:
lampjes zijn constant aan (geen geknipper)en de piep ook,dus geen piepjes. Normaal piept machine 3x als hij klaar is, maar nu hoor je een onafgebroken gepiep.
Machine is nog steeds aan het werken, dus wacht ik nog ff.
Ga wel ff boodschappen doen, want mijn oren tuten ondertussen
groetjes Lonneke
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
11 September 2010, 15:18
Ik zou het niet meer weten misschien andere forumleden nog
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
11 September 2010, 15:45
Vreemde klachtomschrijving ene keer doet hij het niet dan weer wel.
Alle lampjes branden , constante piep ,geen foutcode.
Bodemplaat is dus niet de bodem als je de deur opentrekt.
Ik zou zeggen begin eens opnieuw en blijf bij de vaatwasser om te kijken en luisteren wat hij nu wel en niet doet.
Resetten moet altijd wel lukken als je de goede knop gebruikt.
Naar boven
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
13 September 2010, 15:25
S.oldeerbout, volgens mij heb ik vanaf het begin gezegd dat er een constante piep te horen is, machine geeft geen foutmelding. Recetten gaat niet, omdat er geen een knop reageert.
Dat machine het ineens weer deed kwam, doordat de stroom er af was geweest (stekker eruit). En niet zoals je zegt, " dan weer wel, dan weer niet"
Bodemplaat onder machine gecontroleerd en niet zoals je zegt, aan de binnenkant van de machine.
Ik mag dan wel een vrouw zijn, maar snap heus wel wat ik doe hoor!!
Had gehoopt op een serieuzer antwoord.
Voor de goede orde: machine blijft draaien en piepen, dus een voortdurend programma aan het draaien.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
13 September 2010, 15:47
Net wat ik al eerder zei ga in kontact met snelkoppeling pelgrimservice
Naar boven
Klusidee Sponsor
Lonneke54
Geregistreerd op
9-9-2010
13 September 2010, 22:03
Hallo Henk,
ga inderdaad Pelgrim mailen, want ik kom er, samen met jullie, niet uit.
Houd jullie in ieder geval op de hoogte: misschien dat iemand anders hier ook iets aan kan hebben.
enne....s.oldeerbout, no hard feelings! Smile
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pelgrim vaatwasser GVW9500: alle lampjes branden!! Witgoed en Bruingoed 0 09 September 2010, 22:42
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Alle lampjes + rood lampje branden van Bauknecht WA 6960 Witgoed en Bruingoed 8 06 Februari 2006, 07:58
Geen nieuwe berichten Siemens vaatwasser, alle lampjes uit Keuken 2 02 Oktober 2011, 22:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing vaatwasser alle spoelprogramma lampjes knipperen Keuken 1 18 Februari 2009, 23:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Atag SGVATH1 vaatwasser: alle lampjes knipperen Keuken 7 02 Juni 2005, 15:33
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
