| Auteur |
Vrij001
Geregistreerd op 29-7-2009
| 09 September 2010, 10:52 Fineer laat los |
| Hallo. ik heb een salontafel waarvan de kopse kant het fineer los gaat laten(er is een klein spleetje,kiertje te zien),dit is een strook van c.a. 100cm lang bij 4 cm hoog. T zijn namelijk niet de duusrte meubelen(ook bij mij is het crisis). Weet iemand hoe je dit kiertje weer weg kan krijgen. alvast bedankt
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Wgb Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 16-6-2008
Hoekse Waard
| 09 September 2010, 11:22 |
| Kan je er een foto van maken.
| Naar boven |
Willem5
Geregistreerd op 16-9-2007
| 09 September 2010, 11:44 |
| Klein beetje witte houtlijm erachter en fixeren met een plakbandje en een nacht laten drogen .Wel eerst even aandrukken met de vinger om de overtollige lijm er uit te laten komen en weg te vegen.
| Naar boven |
Splinter77
Geregistreerd op 9-9-2010
oss
| 09 September 2010, 22:37 |
Of met contactlijm werkt ook heel goed
mvg job
| Naar boven |
Vrij001
| 10 September 2010, 10:00 |
Bij deze de foto
| Naar boven |
Hoekse Waard
| 10 September 2010, 10:10 |
Dat heb ik zo opgelost. Een staafje lijm van een lijmpistool. Maak met een vijl of rasp korreltjes. Schuif die korreltjes in de kier van de fineer strijkbout er overheen en klaar. Let op de temperatuur van het strijkijzer.
Met een te hoge temperatuur kan je de fineer beschadigen.
| Naar boven |
Sjeki
Geregistreerd op 22-3-2010
Rijssen
| 10 September 2010, 10:15 |
Goeie oplossing!
maar begint de lijm al niet te smelten door de warmte die wordt veroorzaakt door de vijl? heb je de hele vijl vol met lijm zitten
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 10 September 2010, 11:52 |
Dan gebruik je een rasp
je kan er ook hout lijm er in te spuiten en dan aan drukken
| Naar boven |
Vrij001
| 10 September 2010, 21:52 |
| Ok mannen. dank voor de tips. ik doe er denk wat korrels lijm tussen zoals wgb dat zegt en dan de strijkbout eroverheen wel met een theedoek ertussen voor de zekerheid. gr.
| Naar boven |
