Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Storing Miele Gasdroger T478G stop niet meer
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Juul01
Geregistreerd op
7-9-2010
07 September 2010, 16:20  Storing Miele Gasdroger T478G stop niet meer
Hallo allemaal,
Ik heb een Miele T478G Gasdroger, ben er goed over tervreden.
Maar sinds kort stop hij niet meer met drogen. Een droogprogramma duur
heel lang terwijl de was al lang droog is en zelf heet wordt. Als ik hem niet handmatig stop dan blijf ie eindeloos door draaien.
Ik neem aan dat er een sensor in zit die de luchtvochtigheid of de temperatuur meet van de uitgeblazen lucht. Ik heb het vermoeden dat hier e.a. niet goed funtioneerd, ik heb geen schema's of documentatie hiervan.
Heeft iemand hier ervaring mee ??
Naar boven
Klusidee Sponsor
Zeeland
Geregistreerd op
25-1-2010
10 September 2010, 15:07
Het schema zit in de machine
het app voelt de droogtegraad elektrisch tussen de wasmeenemers en de trommelwand. Daar kan een vervuiling/kortsluiting zitten
de koolborstels die op de trommel lopen kunnen vervuild zijn(kortsluiting tussen de koolborstels)
de sturing geeft geen juiste spanning meer af.
Naar boven
Debra
Geregistreerd op
7-8-2009
10 September 2010, 20:09
Klopt; het schema kun je vinden door het voorpaneel als een 'deur' te openen; je vindt het schema dan rechtsonder. Het paneel wil opendraaien als je een paar schroeven verwijdert (zie posting elders in het forum, zoek eens op T478G).
Ik denk dat er een aantal oorzaken kunnen zijn.
1. De genoemde droogtegraad meting op de trommel. Er zitten sleepcontacten op de buitenkant van de trommel waarmee de electronica de droogtegraad bepaalt. Ik zou kijken of de sleepcontacten nog goed contact maken, en of er geen kortsluiting zit tussen de twee banen. Volgens mij kun je dit overigens vrij eenvoudig controleren, met de lichtjes die de droogtegraad aangeven (als hij op "drogen" blijft staan, en niet op "mangeldroog" komt, moet er iets mis zijn met de meting van de droogtegraad).
2. De temperatuuropnemers. Ik had zelf een 120C temperatuuropnemer die een open contact gaf bij lage temperatuur (dus gewoon kapot), waardoor de machine dacht dat hij bij de start van het programma op temperatuur was en de brander nooit uit ging. Stel dat deze bij jou nu ook boven de 120C geen open contact geeft, dan blijft de machine misschien wel stoken, al zou op een zeker moment de 175C Klixon die ernaast zit wel moeten inkomen. Zie mijn andere posting over de machine, waarin ik beschrijf hoe je deze onderdelen uitbouwt.
3. Iets anders met de elektronica. Loop hiervoor met het schema de diverse aansluitingen na.
Onderdelen zijn te krijgen bij een speciaalzaak in Zaandam.
Eindeloze machine overigens, wordt helaas niet meer geleverd. Alle reden dus om hem te maken......en laat ajb weten wat je leert.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Soring Miele T478G gasdroger. Witgoed en Bruingoed 2 09 November 2009, 23:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Temperatuurregelaar/Klixon vervangen Miele Gasdroger - Hoe? Witgoed en Bruingoed 7 18 Augustus 2009, 19:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bauknecht GSI 6587 Storing 8x knipperen 1sec stop Keuken 2 12 April 2006, 18:40
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele w756 de stop slaat door Witgoed en Bruingoed 9 17 December 2005, 22:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele T273 Droger stop niet met drogen Witgoed en Bruingoed 5 14 December 2006, 17:28
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
