Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Folie Afvoer kachel
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Marced
Geregistreerd op
7-9-2010
07 September 2010, 11:30  Folie Afvoer kachel
Dag forumleden,
Wij hebben een gaskachel met afvoerpijp, welke we onlangs hebben moeten verplaatsen. De afvoerpijp bestond uit losse stukken en bochten, welke verbonden waren met een soort van aluminiumfolie (eromheen gewikkeld), maar dan dikker/steviger. Dit folie heb ik opnieuw nodig om eromheen te wikkelen. Wie weet wat voor folie dit is en waar ik dit kan vinden? Ik heb bij de bouwmarkt folie gevonden wat er op lijkt, namelijk zelfklevend folie (aluminiumkleurig) maar bedoeld voor waterafvoer e.d., schoorstenen stond er wel op maar ik vroeg me af of het hittebestendig was!?
Hierbij een foto van de pijp met de folie. Als je het eraf haalt zit er een bruine kitlaag op oid.
Kortom, geen idee waar ik het kan krijgen of wat het precies moet zijn. Alle hulp is welkom!
Thnx!
Foto's plaatsen s.v.p. via klusidee, mod.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
07 September 2010, 15:05
Aluminiumtape
Naar boven
Cvolieboy
Geregistreerd op
18-3-2006
07 September 2010, 15:09
Het tape op de foto is standaard aluminiumtape voor afvoeren van aluminium buis.
Het is inderdaad met plaklaag, de reden waarom het wordt gebruikt is vaak dubieus.
Iedere verbinding in een verbrandingsgasafvoerbuis moet zijn vast gezet per verbinding met 3 schroeven of klinknagels verdeeld over de omtrek van de buis.
Vaak worden de schroeven vergeten en dan met tape de zaak aan elkaar geplakt, dat is dus niet goed.
Alleen schroeven vostaat en de tape is absoluut niet nodig, maar mag wel.
Vr Gr en succes ermee.
Naar boven
Marced
Geregistreerd op
7-9-2010
07 September 2010, 17:40
Thnx CVOlieboy en Ron.
Deze installatie heeft altijd met die tape zo gezeten. Wat overigens wel het geval is is dat de kachel vaak als deze te warm wordt (dus allebei de branders redelijk vol aan) deze altijd afslaat, superirritant. Hier zijn al 2 'experts' voor geweest maar konden het niet oplossen, het gaat al wel beter sinds ik de kolen wat beter geplaatst heb. Kan het hier iets mee te maken hebben, omdat de aansluitingen niet volledig sluitend zijn dan?
Die aluminiumtape, waar haal ik die? Is dat die tape die ik beschreef die ook voor verbinden van waterafvoer wordt gebruikt enzo, of is aluminiumtape een bekend product bij de bouwmarkt (want vandaag bij de praxis kende ze het niet).
Thnx again!
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
07 September 2010, 17:42
Blijft de vlam op de branders als de kachel afslaat of gaat de vlam er boven hangen ?
Naar boven
Marced
Geregistreerd op
7-9-2010
07 September 2010, 20:50
Hoi Jan,
Als ik de brander aan doe waardoor hij vaker afslaat (zitten 2 branders in), dan meen ik me te herinneren dat hij meer op de brander blijft hangen voordat hij afslaat, dus minder erboven hangt dan de brander die geen problemen geeft...
Naar boven
Marced
Geregistreerd op
7-9-2010
09 September 2010, 18:35
Ben nu toch ook wel erg benieuwd naar het antwoord Sad Wink
Jan/Ron?
Naar boven
Klusidee Sponsor
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
09 September 2010, 18:37
Gas voordruk te hoog, of de branderdruk te hoog.
Vervuiling in het toestel waardoor de gaatjes waar het gas uit stroomt te klein worden en gaan afblazen.
TIP goede onderhouds beurt laten geven
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
09 September 2010, 22:24
Met Obelix eens, een goede onderhousbeurt lijkt mij noodzakelijk maar een controle van het afvoerkanaal ook.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kachel gaat niet aan rook in de kachel blijft hangen Verwarming en gas 1 30 Januari 2005, 03:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kachel Verwarming en gas 1 03 November 2008, 23:52
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk kachel op laminaat Verwarming en gas 1 16 Juli 2004, 23:33
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk (Gas)kachel in de kelder Verwarming en gas 12 29 November 2010, 19:38
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Ontluchtingsventiel lek van kachel Verwarming en gas 11 06 Maart 2006, 21:47
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
