| Auteur |
Ido1969
Geregistreerd op 11-6-2007
Alkmaar
| 07 September 2010, 10:17 Gietijzeren riolering weghalen |
Hallo, ik wil mijn badkamer vernieuwen en de riolering aanpassen op de bovenverdieping en wil daarvoor de gietijzeren riolering weghalen tot aan de liggende leiding beneden.
Is het mogelijk om de oude koppelingen van de oude riolering los te maken of moet ik die oude gietijzeren pijp gaan doorslijpen?
Gr Ido
| Naar boven |
Klusidee-ads
Ido1969
Alkmaar
| 07 September 2010, 11:30 |
Mmm al gevonden in een ander bericht, ik ga maar eens hakken.
| Quote: |
dat zit met striktouw en lood dicht gegoten
kap met scherpe schroever draaier eerst het lood er uit daarna het verroeste striktouw
gr Ido
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 07 September 2010, 17:09 |
| Met een ijzerboortje eerst schuin door het lood boren op een paar plaatsen, meestal is het dan lood er dan gemakkelijk uit te wippen.
| Naar boven |
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 07 September 2010, 17:50 |
He @ jan dat is ook een idee was ik nog niet op gekomen
bedankt
| Naar boven |
| 07 September 2010, 17:51 |
De oudjes doen het soms nog best
| Naar boven |
groningen
| 07 September 2010, 17:53 |
| Zeker weten @ jan
| Naar boven |
Klusidee-ads
Ido1969
Alkmaar
| 08 September 2010, 11:55 |
Het laagje gietlood wat bovenop ligt kreeg ik er makkelijk uit maar het lood daaronder zit muurvast, en daarbij zit de leiding ook nog in een hoek van mijn gangkast waardoor ik er niet rondom bij kan.
Ik denk dat het toch slijpen word.
Wel knap hoe "die oudjes" vroeger die leiding tussen mijn balken en plafond door hebben gewurmd en koppelingen hebben geplaatst op plaatsen waar ik echt niet meer bij kan.
De boven wc is er later bij geplaatst en ik kwam er nu achter dat er helemaal geen ontspannings pijp naar het dak toe loopt.
Was dat vroeger niet gebruikelijk ofzo?
Gelukkig loopt er wel een ontluchtings koker aan de andere kant van mijn wc waardoor ik de ontspanningspijp via een kronkel heen kan steken.
Dat verklaard wel meteen waarom mijn douche nu zo slecht wegloopt.
bedankt voor het meedenken als ik meer vragen heb dan horen jullie het wel
groeten Ido
| Naar boven |
groningen
| 08 September 2010, 16:32 |
Onder dat lood zit verroeste strik touw dat moet je met een schroeverdraaier er uit krabben/ kappen
plaats een een foto zodat we mee kunnen kijken en je evt kunnen adviseren
| Naar boven |
Ido1969
Alkmaar
| 09 September 2010, 09:44 |
Ik wou de standbuis vanaf de onderste bocht loshalen en vanaf daar weer met pvc naar boven gaan en dan alles goed aansluiten.
Als het niet lukt met de koppeling dan slijp ik hem door en zet ik daar een overgangstuk op en ga dan verder met pvc.
boven zit een T stuk dat afgedopt is aan de bovenkant waar volgens mij de ontluchtings pijp aan moest zitten, daar ga ik dan met pvc ook verder naar boven.
Ik hoop dat het foto uploaden lukt...
De leidingen die je ernaast ziet lopen zijn het doe het zelf werk van de vorige eigenaren.
Dat word nu ook allemaal vervangen.
Dit is de oude wc aansluiting met links het T stuk dat doorgetrokken moet worden naar het dak.
Gr Ido
| Naar boven |
groningen
| 09 September 2010, 18:34 |
| Dat T-stuk is al de ontspanning naar boven vaak loopt dat 1mete gietijzer door dit loopt achter de muur langs en daarna gaat het over in zinken ontspanning pijp
| Naar boven |
groningen
| 09 September 2010, 19:06 |
Je kan 2 aansluit mogelijkheden doen, je moet sowieso leiding door slijpen.
dat door slijpen wil niet geheel want je komt er slecht bij, daar heb ik een manier op, je moet namelijk de buis splijten met een hout bijl of een langzaam taps toe lopende beitel.
Je slijpt de buis voor de helft in en je plaatst de bijl en slaagt deze met verme tikken klem in die naad je blijft gewoon door slagen en dan hoor je aan het geluid dat deze door midden knapt
nu kan je de pijpen verwijderen en ja kan met behulp van een rubberen overgangstuk op dat stuk buis aan sluiten
of je gaat het lood uit de kraag halen en de vast geroeste strik touw
| Naar boven |
Ido1969
Alkmaar
| 10 September 2010, 11:17 |
Dank je Henk, dat zijn tips waar ik wat mee kan.
vanmiddag nog even werken en morgen mijn verjaardag vieren dan ga ik vanaf zondag aan het slopen en breken.
Ik heb nog even gekeken bij dat T stuk maar het stopt daar gewoon en gaat niet verder als ontspanning pijp.
De wc boven zat ook niet origineel in mijn huis maar is er in de loop der jaren bij geplaatst.
Dat 40 mm pvc pijpje dat je naar beneden ziet lopen is nu de afvoer van mijn badkamer.
Dat komt nu allemaal samen in 1 afvoerpijp met een ontspanning leiding naar het dak.
Gr Ido
| Naar boven |
Klusidee-ads
groningen
| 10 September 2010, 12:31 |
Kijk dat daar een t-stuk zit die zit daar niet voor de flauwekul dan hebben vorige bewoners hem dicht gemaakt.
anders had daar gewoon een bocht in gekunt
| Naar boven |
Ido1969
Alkmaar
| 10 September 2010, 13:11 |
Dat zou wel kunnen want het muurtje van de wc staat daar recht boven.
en die staat niet op de bouwtekening uit 1930.
Ido
| Naar boven |
Ido1969
Alkmaar
| 16 September 2010, 21:42 |
Deze week na mijn werk alle tegels van de muren afgehaald, het plafond eruit getrokken en de betonnen vloer met de zwaluwplaten eruit gehaald.
De muur achter mijn tegels was nog nat en de 10 cm dikke cement vloer was tot ruim een meter voorbij de oude douche hoek helemaal vochtig.
De zwaluw platen waren op sommige plaatsen al doorgeroest.
Het is maar goed dat alles er nu uit gaat.
Ik heb vandaag de gietijzeren riolering weggehaald en het ging veel makkelijker dan ik had gedacht, inslijpen, bijl erin en een paar goede klappen erop en hij breekt keurig recht doormidden. goede tip
Morgen ga ik beginnen met het nieuwe leidingwerk nadat ik eerst een paar ritjes puin heb afgevoerd.
Gr Ido
| Naar boven |
