Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Miele W 4145 Spoel problemen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Shackle
Geregistreerd op
24-4-2008
Oude Bildtzjl
05 September 2010, 20:17  Miele W 4145 Spoel problemen
Hallo Allemaal,
Onze Miele W 4145 geeft problemen.
- Overdoseringlampje brand soms en gaat piepen
- programma lampje spoelen knippert soms en led display gaat knipperen en piepen
We hebben verschillende soorten was middel geprobeerd, we voegen slechts heel weinig toe dus overdosering lijkt uitgesloten. Het gebeurd ook niet altijd, ongveer 70% van de wasbeurten.
De was is dan ook niet droog en moet opnieuw gecentrifugeert worden.
Iemand een idee wat onze machine heeft en hoe op te lossen?
Groet, Shackle
Naar boven
Klusidee Sponsor
Shackle
Geregistreerd op
24-4-2008
Oude Bildtzjl
08 September 2010, 11:53
Schopje, niemand dit eerder meegemaakt?
Groet, Shackle
Naar boven
Rusako
Geregistreerd op
7-3-2009
08 September 2010, 14:04
Dan zit er een verstopping in de slang v/d zeepbak naar de pomp of tuitje onder v/d pressostaat zit ver stopt zo kan hij geen lucht krijgen.
Naar boven
Shackle
Geregistreerd op
24-4-2008
Oude Bildtzjl
08 September 2010, 18:20
Misschien een domme vraag maar waar zit die pressostaat?
Groet, Shackle
Naar boven
Rusako
Geregistreerd op
7-3-2009
08 September 2010, 20:35
Een tuitje dat onder het manchet en zit bij het verwarmingselement,en er zit een zwart rubberen slangetje aan vast
Naar boven
Johnie
Geregistreerd op
1-8-2010
09 September 2010, 07:22
Dezemachine wordt rechtstreeks vanuit de el gestuurd
Naar boven
Rusako
Geregistreerd op
7-3-2009
09 September 2010, 08:15
Klopt,maar daarom kan het tuitje wel dicht zitten!
Naar boven
Klusidee Sponsor
Shackle
Geregistreerd op
24-4-2008
Oude Bildtzjl
14 November 2010, 14:58
Beste Rusako,
Hierbij nog een antwoord na een lange stilte van mijn zijde.
- Slangetje van de pomp naar zeepbakje zat 100% dicht. na gedemonteerd te hebben kon ik er niet doorblazen. Met wat geouwehoer een paar dikke proppen, het leek wel een stukkie grijze sigaar eruit gehaald.
Nu een testwas gedraaid en het lijkt weer helemaal goed!!
Bedankt voor de support.
Groet, Shackle
Naar boven
Rusako
Geregistreerd op
7-3-2009
14 November 2010, 16:08
Bedankt voor je reactie, hoop dat je er weer veel plezier van krijgt! Wink
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: WITGOED PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Witgoed en Bruingoed 0 23 Januari 2005, 20:34
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: - VERWARMING PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Verwarming en gas 0 11 Februari 2005, 14:54
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: KEUKEN WITGOED PROBLEMEN - LEES EERST DIT VOOR EEN OPLOSSING Keuken 0 11 Februari 2005, 14:31
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Spoel sterkte geberit inbouwreservoir Badkamer, waterleiding en afvoer 16 11 April 2010, 16:51
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bauknecht vaatwasser vast in spoel modus. Keuken 3 04 Maart 2007, 18:32
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
