Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Badkamer en toilet tegelen met moeilijke materialen vs water
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verbouwing
Auteur
Klaas123
Geregistreerd op
3-9-2010
03 September 2010, 19:58  Badkamer en toilet tegelen met moeilijke materialen vs water
Beste klusser/ pro,
Ik ben in de fase aangekomen waar ik de badkamer en toiletten mag gaan verfijnen...
En ik breek mijn hoofd over een paar zaken, wellicht kan iemand mij helpen.
Badkamer: Houten Underlayment platen als vloer en groene gipsplaten als wand en plafond.
Vraag 1: Hoe krijg ik de vloer waterdicht? Lichtbeton met zwaluwplaat of epoxyvloer of ? en hoe moet dit in detail (douchebak geen inloop).
Vraag 2: Hoe krijg ik de gipsplaten geëgaliseerd en waterdicht?
Vraag 3: Wat moet ik verder nog doen voor wand en vloer voordat ik kan gaan betegelen?
Toilet ruimte boven: Underlayment vloer en normale gipsplaat. Ik zou de vloer en de wand willen betegelen.
Vraag 4: Hoe moet ik dit nou aanpakken voordat ik kan gaan betegelen???
Toilet ruimte onder: Betonvloer (gevlinderd) en Cellenbetonblokken wanden.
Vraag 5: Zelfde als boven toilet, wat moet ik doen voordat ik hier kan betegelen?
U ziet het, ik nog nooit een tegel gelegd en wil graag in 1 keer succes halen... Alvast bedankt voor uw reactie.
Klaas
Naar boven
Klusidee Sponsor
Tiho
Geregistreerd op
24-6-2009
assendelft
05 September 2010, 09:15
kimband & ontkoppelingsmat zou ik me in verdiepen. De vloer mag ook niet te veel veren.
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
06 September 2010, 08:19
Tegelen in principe alleen op een zwaluwstaart-betonvloer. Als je balklaag die betonvloer niet kan dragen, kan je denken aan een vinyl-achtig produkt in plaats van tegels.
Ook in het toilet zou ik groene gipsplaten gebruiken, hetzelfde als in de badkamer, dus ook kimband e.d. Dan kan je tenminste flink schoonmaken Smile
Naar boven
Klaas123
Geregistreerd op
3-9-2010
06 September 2010, 10:21
Bedankt voor de reacties.
De balklaag is geen probleem, ook de underlayment laag is dubbel.
Zwaluwstaartplaat met lichtbeton word dan mijn actiepunt.
Kimband etc., ik heb de beschrijving doorgenomen van Schönox, maar hierin staat niet of je de kimband onder het beton of hierboven moet aanbrengen, en of met een grondering.
Het aarde wapeningsnet, hoe en waar moet dat komen?
Met betrekking to betegelen, is hier een soort van handleiding voor over groene en normale gipsplaten?
Bedankt voor de kennis.
Klaas
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
06 September 2010, 11:57
Als de underlayment niet nodig is voor sterkte of schijfwerking, scheelt het hoogte (opstap) als je die weghaalt tpv betonvloertje.
Kimband op de betonvloer, onder het tegelwerk.
Geen idee of er verschil zit tussen tegelen op groene of witte gipsplaten. Lijkt me niet. Waarschijnlijk moet je beide voorstrijken. Maar er zijn vast anderen die er meer over kunnen vertellen...
Naar boven
Klaas123
Geregistreerd op
3-9-2010
08 September 2010, 13:21
Bedankt voor de tips.
Voordat ik de tegels over de groene gipsplaten heen lijm, wil ik nog wat uitvlakken en de naden dichten. Omdat dit een waterbelaste ruimte is, welke materialen mag ik hiervoor gebruiken?
Tevens lees ik in de beschrijving dat ik ook de paste (gebruikt voor kimband mee aan te brengen) moet overstrijken ter plekke van het douche gedeelte. Is dat zo? en welke volgorde krijg je dan kwa handelingen?
Heeft nog iemand een idee waar precies ik de aardingsmat moet aanbrengen als ik met zwaluwstaart plaat werk en lichtbeton?
bedankt.
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
08 September 2010, 15:04
Er schijnt ook groene gipsplaatvuller te zijn. Maar met tegellijm kan je dit kleine verschil ook wegwerken.
Volgens mij is een aardingsmat niet nodig als de zwaluwstaart alleen in de badkamer ligt, die plaat uiteraard wel aarden. Er is op deze site al veel over geschreven...
Naar boven
Klusidee Sponsor
Klaas123
Geregistreerd op
3-9-2010
08 September 2010, 15:25
Hyzzzz bedankt!
Ik zal de speciale vuller ophalen, zeker om de hoeken mee aftewerken.
Als je het kimband gebruikt, dan zal er toch weer veel dikte verschil optreden? Hoe krijg je dan de tegels er recht op?
groet
Naar boven
Hyzzzz
Geregistreerd op
17-1-2006
Regio Rijnmond
08 September 2010, 16:00
Dit verschil los je met de tegellijm op. Dat lees ik in ieder geval hier in andere topics, heb zelf nog geen ervaring, de badkamer in m'n huis gaat niet zo snel Smile
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Badkamer en toilet tegelen met moeilijke materialen vs water Badkamer, waterleiding en afvoer 0 03 September 2010, 19:58
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tegelen op muur uit 4 materialen Muren, wanden en plafonds 3 30 Januari 2008, 18:05
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tegelen toilet Badkamer, waterleiding en afvoer 0 12 September 2010, 17:29
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tegelen toilet Muren, wanden en plafonds 4 13 September 2010, 17:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Tegelen van het toilet Muren, wanden en plafonds 1 15 September 2009, 11:51
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
