| Auteur |
Marc0
Geregistreerd op 20-3-2007
| 03 September 2010, 19:09 Vreemde wasmachineaanvoer |
Goedenavond,
Binnenkort ga ik verhuizen naar een nieuwe woning. In de woning bevindt zich echter een aansluiting voor de wasmachine die ik absoluut niet thuis kan brengen. Ik ken alleen de standaard wasmachinekraan maar dit lijkt er totaal niet op. Heeft iemand enig idee wat dit is en of ik er gewoon mijn wasmachine op kan aansluiten?
(Het ding met het stickertje dat zegt dat je het water niet moet drinken is een klepje dat dicht kan.)
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Henk253 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 20-1-2007
groningen
| 03 September 2010, 19:23 |
Het is een bajonet muur aansluiting.
doe de hoofd afsluiter dicht en zaag de buis net onder dat ding af en plaats een muur plaat 15 x1/2 knel
en daar vervolgens een wasmachine kraan 1/2" in.
Succes
| Naar boven |
Marc0
| 03 September 2010, 21:04 |
Nou, lekker is dat. Hoe kom je aan zoiets? De vorige bewoners hadden ook gewoon een wasmachine...
Ik laat er denk ik maar gewoon iemand bij komen die er verstand van heeft, maar ik weet nu dat ik hier in ieder geval niets mee kan. Bedankt!
| Naar boven |
groningen
| 03 September 2010, 22:49 |
Misschien hebben de vorige bewoner die bajonet aan sluiting mee genomen als je die hebt kan je hem zo weer aansluiten
Hier kan je nu wel iets mee!
Succes
| Naar boven |
Alex S-B
Geregistreerd op 9-12-2008
| 04 September 2010, 16:13 |
Misschien zoiets.
| Naar boven |
DexterXL
Geregistreerd op 8-8-2010
Veluwe
| 05 September 2010, 09:47 |
Kan het zijn dat er daar grondwater aanwezig is??
want het stickertje geeft aan dat het geen drinkwater is, vandaar dat hij
beveiligd is met deze aansluiting
| Naar boven |
Marc0
| 05 September 2010, 19:34 |
| Alex S-B schreef: |
Misschien zoiets.
Hm, dat lijkt er toch niet helemaal op
| DexterXL schreef: |
beveiligd is met deze aansluiting  |
Ik heb het even nagezocht. Dat is inderdaad bij de bouw van deze huizen (denk +/- 10 jaar geleden) zo geweest, bij wijze van proef, maar nadat bij een aantal huizen de waterleidingen waren verwisseld en gezinnen 'huishoudwater' met e-coli erin dronken en de was deden met drinkwater is men er weer mee gestopt
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Boudewijn0318
Geregistreerd op 5-8-2010
veenendaal
| 05 September 2010, 20:40 |
Ach dan weet je dat ook.
maar je kan die koppeling er gewoon afzagen, muurplaat 1/2 duims-15mm knel eropzetten, wasmachine kraan erin draaien, wasmachine erop aansluiten, en wassen maar:)
groeten b.
| Naar boven |
Marc0
| 05 September 2010, 20:42 |
Ok
Het is alleen geen koperen leiding maar plastic. Unipipe ofzo? Zijn daar ook knelkoppelingen voor of wordt dat lastiger?
Er zit ook gewoon al een 1/2 inch muurplaat op, zie deze foto:
Maar ja, of die koppeling los te krijgen is...
| Naar boven |
Wgb Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 16-6-2008
Hoekse Waard
| 05 September 2010, 20:51 |
| Ik heb dit ook nog nooit gezien maar wordt er soms regenwater gebruikt in de woning.
| Naar boven |
Tiho
Geregistreerd op 24-6-2009
assendelft
| 05 September 2010, 21:03 |
Linksom gaat ie los, de nieuw kraan rechtsom weer vast
| Naar boven |
Marc0
| 05 September 2010, 21:40 |
Haha ja Maar het is voor zover ik weet een gescheiden watersysteem (waar tegenwoordig gewoon drinkwater doorheen stroomt), dus dan zal er ook wel ergens een aparte afsluiter voor zijn. Voordat ik dadelijk tot aan mijn knieën in het water sta... zal het eens navragen!
| Naar boven |
Marc0
| 07 September 2010, 09:12 |
Het is opgelost. Nog eens aan de oude bewoners gevraagd en die hadden per ongeluk dit verloopstuk/kraantje meegenomen:
Het is blijkbaar een zgn. "waterstopcontact" (SafeTap) van het merk Flamco, speciaal voor, inderdaad, grondwater etc. Weten we dat ook weer!
| Naar boven |
groningen
| 07 September 2010, 16:36 |
Zie je hier kan je toch iets mee he weer een probleem minder
Succes
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
