Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vaillant VHR24-28 slaat niet aan
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Muretsoo
Geregistreerd op
3-9-2010
03 September 2010, 15:02  Vaillant VHR24-28 slaat niet aan
Ik heb het drieweg motortje met cartridge vervangen, en nu gaat de ventilator van de CV-ketel wel draaien, maar verder gebeurt er niets.
Wel heeft even een "1" in het display gestaan, maar verder komt hij niet.
Wie helpt mij uit de brand?
Naar boven
Klusidee Sponsor
DexterXL
Geregistreerd op
8-8-2010
Veluwe
03 September 2010, 16:13
Valt hij uiteindelijk op storing?? (knipperende getal)
behalve de cartridge en het motortje, is er verdre nog iets losgeweest?
of is er "toevallig" wat water over de printplaat gekomen?
Naar boven
Muretsoo
Geregistreerd op
3-9-2010
03 September 2010, 17:01
Dank voor uw antwoord. De nummertjes zijn geheel weggevallen, er knippert niets meer, maar de ventilator blijft razen. Er is wel wat vocht vrijgekomen, maar m.i. niet op belangrijke delen. Wel voor de zekerheid geföhnd.
Naar boven
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
03 September 2010, 17:25
Maak de print (waar je de getallen op ziet) maar goed droog.
Als hij nat is geweest en doet het daarna niet meer zul je hem moeten vervangen
Naar boven
Muretsoo
Geregistreerd op
3-9-2010
03 September 2010, 19:58
Bedankt voor uw antwoord. Ik geloof niet dat de print nat geweest is. Maar zal hem wat extra föhnen. Hij geeft het nl wel even gedaan. Maar blijft hij het vertikken dan zal ie toch te nat zijn geweest. Ik wacht morgen af en anders wordt het bestellen.
Naar boven
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
03 September 2010, 20:01
In de branderautomaat, die zit aan de rechter zijde.
zit een zekering, die kun je ook nog controleren.
Als ik het mij goed herinner (werk al tijdje niet meer aan die kleine dingen)
ging inderdaad de fan loeien als die print nat was.
goed de fohn er op en 24 uur wachten meestal deed hij het dan weer.
Naar boven
Muretsoo
Geregistreerd op
3-9-2010
03 September 2010, 20:43
Wederom bedankt voor de hulp. Morgen zal dus de DAG moeten zijn. Doet ie het of doet ie het niet. Ik ben benieuwd. Ik zal wel even zoeken waar die zekering zit. Er zitten m.i. wel 2 reserve zekeringen rechts op een zwart plastic soort deksel geklemd.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Arie1
Geregistreerd op
14-12-2007
03 September 2010, 21:45
Waarschijnlijk is de bandkabel naar de display print vochtig!
Naar boven
Muretsoo
Geregistreerd op
3-9-2010
04 September 2010, 08:58
Goedenmorgen,
Vanochtend de stekker er weer in. In display eerst een "0". Daarna een foutmelding "F06" (toestel kapot/ raadpleeg uw install). Op reset gedrukt en jawel: "1", "2" en "3" voorts ging de teller tellen t/m 50. Ging goed dachten we, maar dan plots "U 1.0"of "0.1" en daarna was alles weer weg uit het display. Ventilator draaide nog steeds. Even de warmwaterkraan geprobeerd, kwam even lauw water uit en toen weer poud. Uiteindelijk maar weer de stekker uit het stopcontact.
Prettig weekend allen.
Naar boven
Obelix2
Geregistreerd op
1-3-2008
zuiden des lands
04 September 2010, 10:02
Storing F06 het volgende aan.
- Voedingspanning onderbroken, controleer glaszekering 4AT.
- Slecht contact stekkerverbinding printplaat, controleer stekkerverbindingen.
- Interne fout elektronica,displayprint defect of de MCBA (printplaat).
Is er verder nog wat gewijzigt aan de installatie waarna het probleem begon? laat dit eventueel nog even weten.
Naar boven
DexterXL
Geregistreerd op
8-8-2010
Veluwe
05 September 2010, 09:25
Toch vocht op de elektronica gekomen, gebeurd helaas wel vaker
bij het vervangen van de cartridge in een VHR solide, als je geluk hebt
is er geen blijvende schade, anders toch iets van de voorprint of
hoofdprint, alsje het ziet zitten, dan kan het helpen om de hoofdprint te
demonteren en droog te blazen/föhnen Wink
Naar boven
Muretsoo
Geregistreerd op
3-9-2010
05 September 2010, 11:27
Al degenen die ons geadviseerd hebben hartelijk dank want: HIJ DOET HET WEER! Ik heb weer heerlijk kunnen douchen en de verwarming doet het. Ik denk dat jullie diagnose dat er toch vocht bij gekomen is de juiste was. Waar een haarföhn en gewoon wachten niet toe kan dienen.
Nogmaals allemaal hartelijk dank voor de adviezen en de moeite om te reageren.
Met vriendelijke groet,
Johan
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Vaillant vcw 240 slaat steeds uit Verwarming en gas 11 23 November 2011, 19:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk c.v.cv vaillant vhr-c slaat automatisch aan Verwarming en gas 7 29 Januari 2005, 13:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant VCW NL 180 XE A25 slaat niet aan Verwarming en gas 11 30 Januari 2007, 18:36
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant vcwb24-10 slaat niet aan Verwarming en gas 19 05 Oktober 2007, 11:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant vhr 24-28C slaat vanzelf en regelmatig aan Verwarming en gas 6 29 Maart 2005, 16:28
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
