| Auteur |
Jeroen28
Geregistreerd op 2-9-2010
| 02 September 2010, 18:30 Houtkachel aansluiten op schoorsteen |
ik heb een houtkachel gekocht met een aansluiting van 150 mm. Nu zit er op mijn bestaande gemetselde schoorsteen een nisbus van 110 mm, deze heb ik eruit gehaald om hier een 150 mm nisbus in te zetten. Echter nu zie ik in het lege vierkante deel achter de nisbus aan de bovenkant weer een gat zitten van 110 mm welke naar de schoorsteen loopt (23 x 23 cm) Moet deze ook 150 mm worden? Of kan deze 110 mm blijven? En moet ik de kachel dan in één keer met een T-stuk met de schoorsteen zelf verbinden? Of kan de kachel met een nisbus eerst in het lege deel uitkomen, zodat de rook naar boven trekt? Ik heb enkele foto's toegevoegd, dat is wel handig denk ik.
groeten Jeroen
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
GDelea
Geregistreerd op 18-3-2009
wommels
| 02 September 2010, 19:51 |
| Die andere nisbus er ook uit en vervangen door een van 150,en goed naar boven toe opsmeren zodat er geen roet kan blijven liggen. en dan met t stuk of zakpijp verder.zorg wel dat je de buis kan controleren dus niet inmetselen
| Naar boven |
Jeroen28
| 02 September 2010, 20:50 |
| Ik zal misschien heel dom zijn, maar wat is een zakpijp precies?
| Naar boven |
GDelea
wommels
| 03 September 2010, 15:49 |
| Een zakpijp is ongeveer hetzelfde als een t stuk meestal aan beide kanten wat langer als een t stuk en meestal zonder los dekseltje, ook zit er meestal een verstelbare poot onder
| Naar boven |
Jeroen28
| 16 September 2010, 19:40 |
Ik ben bezig om het bestaande gat van 11.5 cm groter te maken naar 15 cm. Alleen kun je er heel slecht bij. Heeft er misschien iemand tips om dit gat wat makkelijker groter te maken?
groeten Jeroen
| Naar boven |
GDelea
wommels
| 16 September 2010, 19:50 |
| Met een sds boormachine [boorhamer die ook kan beitelen] met een betonboor niet al te dik rondom gaten boren, en dan uitbeitelen stoffig putje, sucses .
| Naar boven |
Jeroen28
| 16 September 2010, 19:56 |
GLdelea,
dank voor je bericht. Dit ben ik al aan het proberen, probleem is alleen dat de boormachine niet rechtop kan staan ivm de hoogte... bestaat er ook zoiets als een weekmaker voor beton?
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
GDelea
wommels
| 16 September 2010, 20:35 |
| Anders boven de betonplaat, als het kan een gat maken door er een paar stenen uit te slaan.
| Naar boven |
