| Auteur |
HetNauwe
Geregistreerd op 1-9-2010
| 01 September 2010, 21:53 Vaatwasser AEG sproeit niet |
Hallo klussers,
Kort het probleem.
Week geleden stoppen eruit geslagen. Inbouw vaatwasser 'dood'. AEG FAVORIT 303501-M.
Afwassen was tijdelijk de oplossing.
Vanavond: voorplaat losgeschroefd: aha, een kabeltje los. Kabeltje vastgemaakt, lijkt het weer te doen: water toevoer loopt, leegpompen werkt, alleen gaan op geen enkel moment de sproeiers draaien! Lijkt wel of het rondpompen niet aan wil slaan.
Vaatwasser heeft dus een week 'dood' stil gestaan.
Ratelklokje draait nu dus rustig door, er wordt alleen niet gewassen.
Voorplaat aan de onderkant opengemaakt. Alles is daar droog.
Ik ben lost.
Heeft iemand tips? Ik heb dit probleem nergens kunnen vinden.
Groeten,
Sjaak
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
S.oldeerbout
Geregistreerd op 4-9-2007
| 03 September 2010, 18:06 |
Kan zijn dat de pomp vast staat door vastgeroesten kogellagers.
Waarschijnlijk door lekkage op de motor van de aanvoerpijp van de bovensproeier.
Probeer de pomp eens te draaien , misschien kan je via de achterkant van de pomp met een schroevendraaier de pomp ronddraaien.
Mocht hij weer draaien moet je de lekkage opzoeken.
| Naar boven |
HetNauwe
| 05 September 2010, 12:29 |
Bedankt voor je reactie. Het heeft alleen 'niet zo mogen zijn.'
Ik heb de zijkant van de vaatwasser er afgeschroefd. Aan de achterkant van de circulatiepomp een metalen rad gevonden. Dit rad kan zonder moeite draaien. Ik krijg zo langzamerhand het idee dat er toch iets elektrisch aan de hand moet zijn. Ik hoor echt helemaal niets gebeuren bij die pomp. Ook niet dat ie zoemt omdat er spanning op staat of zo.
En denk ik dus dat er ergens een beveiliging van de circulatiepomp is die ingeschakeld is en blijft. Of juist 'het draadje dat de circulatiepomp aanschakelt' doorgebrand of zo? Ik zou, als ik precies wist welke draadjes dat waren dat terug kunnen herleiden met een multimeter misschien, maar er zitten dusdanig veel draden die naar die pomp toe leiden dat ik niet zo goed weet waar ik moet zoeken.
In ieder geval heel erg bedankt voor de moeite tot zover. Misschien kun je hier nog wat mee.
Groet,
Sjaak.
| Naar boven |
S.oldeerbout
| 05 September 2010, 14:58 |
Heb je misschien het pnc nummer?
Want met dit typenummer kan ik niet veel vinden.
| Naar boven |
