Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Kraan
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Inguaggiato21
Geregistreerd op
1-9-2010
01 September 2010, 20:49  Kraan
Mijn kraan moet vervangen worden.
Wie weet de standaart maat voor een kraan. Gaat het nog op koperen stafen aangelsoten worden of heb je tegenwoordig ook flexibile buizen
groet
Naar boven
Klusidee Sponsor
Tfro71
Geregistreerd op
15-8-2006
leiden
01 September 2010, 21:01
Wat voor kraan (keuken, badkamer, wasbakje?)
Veel kranen hebben tegenwoordig (semi)flexibele aansluitbuizen om de kraan op de waterleiding aan te sluiten. Waterleiding kan zowel de koperenbuis zijn maar ook flexibele waterleiding.
Naar boven
Inguaggiato21
Geregistreerd op
1-9-2010
02 September 2010, 10:51  Kraan
Keuken kraan van zn 15 jaar oud
Naar boven
Droid
Geregistreerd op
30-9-2008
Deutekum
02 September 2010, 13:21
Meet de maat van het koper en ga naar winkel.
Daar kunnen ze wel aangeven wat je nodig hebt om het aan te sluiten.
Er zijn namelijk meerder mogelijkheden. (draad, knel)
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
02 September 2010, 18:51
Plaats eens een foto van de kraan
Naar boven
Xr8
Geregistreerd op
22-10-2006
02 September 2010, 20:13
Kranen worden vaak aangesloten met 10mm koper of met een 3/8 moer. Voor deze maten zijn allerlei soorten koppelingen te verkrijgen. Kijk voordat je spullen koopt op wat voor soort leiding je aan moet sluiten, en wat voor aansluiting de kraan heeft.
Kranen hebben in principe dezelfde afmeting wat betreft kraangat. Vroeger had je wel kleinere, deze kun je groter maken. Vaak is het gat 35mm.
Succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Geen water uit kraan -> kraan defect? Badkamer, waterleiding en afvoer 3 31 December 2009, 14:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkende kraan bij gebruik andere kraan Badkamer, waterleiding en afvoer 15 15 Juni 2007, 23:42
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kraan Badkamer, waterleiding en afvoer 3 17 December 2006, 21:23
Geen nieuwe berichten MNG Kraan Verwarming en gas 0 11 Oktober 2011, 07:05
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kraan: Badkamer, waterleiding en afvoer 4 05 September 2010, 11:01
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
