Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Bosch Vaatwasser afvoerpomp werkt soms (niet)
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
IQ4Y
Geregistreerd op
1-9-2010
01 September 2010, 13:54  Bosch Vaatwasser afvoerpomp werkt soms (niet)
Mijn Bosch vaatwasser type SGS594217 heeft problemen met de pomp.
Als ik hem opzet gebeurt het vaak dat hij niet begint te pompen. Als ik dan het klepje van de pomp naast de filter losschroef en de pomp een tikje verder draai, alles vervolgens weer dichtschroef en de machine terug opzet, start hij normaal. Het zelfde probleem doet zich vaak voor bij het tussentijds afpompen of het afpompen op het einde van het programma. Alleen is het dan niet zo makkelijk om de pomp even snel een beetje verder te draaien... Het resultaat is natuurlijk dat er bijna altijd water blijft instaan.
Ik zou de pomp nu willen vervangen, maar zou er toch graag een deskundige mening over horen. Een tijdje geleden heeft er water in de onderbak gestaan en toen is de pomp een tijdje blijven draaien. Is ze hierdoor versleten of kan het ook zijn dat er een andere oorzaak is? Vervuiling of een versleten koolborstel?
Tweede probleem is dat volgens mij het water tijdens de wasbeurt te heet wordt. Als er op het einde nog water in staat, kan ik mijn hand er echt niet insteken, ook niet als het maar een programma op 35° was.
Nog even zeggen dat ik dit forum absoluut geweldig vind. Ik heb al ettelijke uren gezocht naar mogelijke oorzaken van het probleem van mijn vaatwasser, maar spijtig genoeg nog niets gevonden, vandaar mijn oproep.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Storingsmonteur
Geregistreerd op
24-2-2009
01 September 2010, 16:12
Als de afvoerpomp te zwaar loopt of versleten is zal deze niet altijd opstarten. Als dit het geval is kun je het beste de pomp vervangen.
Verwijder de pomp eens en controleer of er niet toevallig iets om de as zit. Kom nog wel eens elastiekjes tegen in afvoerpompen.
In de laatste spoelgang zal de vaatwasser ongeacht welk programma gekozen is altijd tot +- 65 graden verwarmen. Dit heeft alles te maken met het droogproces van de vaatwasser.
Naar boven
IQ4Y
Geregistreerd op
1-9-2010
01 September 2010, 19:49
Bedankt voor je reactie. Ik ga de pomp even demonteren en hou je hier nog op de hoogte.
Dat van die temperatuur da's wel interessant. Als de machine dat water gewoon wegpompt, merk je daar natuurlijk niks van.
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
01 September 2010, 21:21
Soms ligt er onder het schoepje een stukje glas wat niet te zien is.
Je hoort het pompje dan wat kraken.
Ook de beluchting van het labyrinth in de linker bovenhoek kan de oorzaak zijn.
Kan vervuiling in zitten wat de beluchting soms afsluit.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG Lavatherm 5300 W werkt soms wel/soms niet Witgoed en Bruingoed 6 09 Maart 2006, 18:23
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch vaatwasser afvoerpomp verstopt Keuken 5 13 April 2010, 21:51
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoerpomp van Bosch mini vaatwasser Keuken 22 23 Oktober 2006, 23:56
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoerpomp bosch vaatwasser kapot ? Keuken 1 15 April 2010, 20:07
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoerpomp Bosch vaatwasser pompt niet af Keuken 3 06 Mei 2005, 09:59
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
