| Auteur |
MissCaroline
Geregistreerd op 25-9-2009
| 01 September 2010, 09:28 Hoe krijg ik voldoende druk op buitenkraan? |
Ik wil binnenkort een sprinklersysteem aanleggen in de voortuin. Hiervoor moet ik dan vanuit de wc een kraantje naar buiten maken.
Is er een manier waarop ik er vooraf achter kan komen dat het kraantje wat ik maak voldoende druk heeft voor het sprinklersysteem? Het is een behoorlijk grote voortuin (80m2, L vormig) ik zal dus meerdere sprinklers nodig hebben.
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
Droid
Geregistreerd op 30-9-2008
Deutekum
| 01 September 2010, 09:56 |
| Het water komt van het waterleidingsnet af neem ik aan (dus geen grondwater). Druk is dan lastig te bepalen, ligt eraan waar je ergens op het traject zit en hoeveel water de buren op hetzelfde moment gebruiken.
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 01 September 2010, 18:44 |
In een toilet zit vaak maar een 12 mm dikke leiding, dat is lang niet voldoende voor meerdere sproeiers, zelfs met 1 sproeier wordt het al lastig.
Het beste is een nieuwe leiding vanaf de meter, of aftakken van een leiding van 22 mm dik.
| Naar boven |
12mark12
Geregistreerd op 27-12-2009
| 01 September 2010, 20:29 |
Als wij beregening maken met leiding water nemen we direct uit de meterkast water (zit vaak bij voordeur) of via evt. kruipruimte. Dit heeft de meeste druk direct na de meter. Schuin door naar buiten boren.
Met een sproeicomputer en electrische kranen kan je de sproeiers evt. opdelen in sectoren. Dit is niet zo moeilijk als het misschien klinkt.
Via een ander punt in huis is inderdaad de druk meestal te laag voor veel sproeipunten.
| Naar boven |
BertPleizier
Geregistreerd op 26-2-2007
| 01 September 2010, 22:54 |
| Je hebt een Persoonlijk Bericht van mij.
| Naar boven |
Chathanky Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op 23-9-2005
Zeist
| 01 September 2010, 23:47 |
Het hangt er ook vanaf hoeveel water een sprinkelkopje gebruikt, dat kan een wereld van verschil zijn in het verbruik en de tijd die nodig is om je tuin te besproeien.
Dit gegeven is mede van invloed hoe dik je leiding moet zijn.
Als je eerst kunt aangeven wat een kopje verbruikt, hoeveel je er wil gaan plaatsen en hoe de waterleiding vanaf je watermeter naar het te gebruiken punt uitziet kan men er wat meer over zeggen.
| Naar boven |
12mark12
| 02 September 2010, 09:35 |
| BertPleizier schreef: |
| Je hebt een Persoonlijk Bericht van mij. |
Als dit op mij slaat, mijn inbox is leeg
| Naar boven |
Klusidee Sponsor
BertPleizier
| 02 September 2010, 10:53 |
| Nee, hij is vor de topicstarter.
| Naar boven |
