Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
ATAG VA301I5U vaatwasser functioneert niet goed
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Jocanilu
Geregistreerd op
30-8-2010
30 Augustus 2010, 21:29  ATAG VA301I5U vaatwasser functioneert niet goed
Dag, ik heb sinds gisteren volgend probleem: Vaatwasser maakt programma niet af. Na een reset en vervolgens 10 minuten spanning er af dan weer spanning erop maar zodra ik programma kies komt in display een getal te staan, (40, 41, 50)kan varieren. Vervolgens gaat machine draaien maar pakt geen water (display begint wel minuten af te tellen. Doe ik er handmatig water in dan gaat spoelen goed (alles ook warm). Afpompen ook maar bij volgende spoelbeurt, in zelfde programma, weer geen water. Ik heb het labyrint schoongemaakt inclusief de watervoorraad. Alles is schoon ook het beruchte hoekje bovenin en kan vrij bewegen. Waterslot is nagekeken en werkt (Machine vult labyrint nl wel) en er ligt geen water in de lekbak die de lekbeveiliging aan kan spreken. Lijkt of vanuit labyrint geen water in machine komt. Zie echter geen verband met de indicatie die ik krijg als ik een programma kies. Nog ideeen? Heb de machine nu een keer uit elkaar gehaald dus de volgende keer gaat sneller Smile
Naar boven
Klusidee Sponsor
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
01 September 2010, 21:28
Vreemde tekens in het display duid toch op een defecte besturingsmodule.
Kan zijn dat het waterslot de oorzaak is.
Naar boven
Jocanilu
Geregistreerd op
30-8-2010
03 September 2010, 17:06
Enig idee hoe ik dat kan kontroleren?
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
03 September 2010, 18:18
Hij vult het labyrint dus wel tot op een zeker moment...
Heb je de microschakelaars gecontroleerd op de niveauregelaar?
Naar boven
Jocanilu
Geregistreerd op
30-8-2010
08 September 2010, 20:17
Nee dat heb ik nog niet gedaan. Is dat kwestie van doormeten?
Naar boven
Johnie
Geregistreerd op
1-8-2010
08 September 2010, 20:34
Volgens de geleerde pakt deze machine tijdgestuurd water is een bosch
machine
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
08 September 2010, 21:28
Weet niet waar jij die geleerde vandaan haalt?
Tijdgestuurd is absoluut niet van toepassing.
Ik vermoed als eerste toch de module op een defect zoals ik al zei.
Meet voor de grap eens de spanning op het inlaat ventiel als deze water naar de kuip moet doorlaten.
Deze zit op de het zoutvat ( ik geloof de rechter) en hoort keurig 230 te blijven.
Naar boven
Klusidee Sponsor
Johnie
Geregistreerd op
1-8-2010
09 September 2010, 07:24
Deze vaatwassers pakken tijggestuurd water 1 minuut voor het vollopen van het labyrint en dan als deze ledig is pakken ze nog 1 minuut water soldeerbout
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
09 September 2010, 16:29
Maak maar even een foto van de flowmeter Smile
Naar boven
Jocanilu
Geregistreerd op
30-8-2010
09 September 2010, 19:54
Zal ik even wachten tot jullie het eens zijn? Anders nog de vraag hoe ik de module kan kontroleren of deze correct werkt. Is hier een simpele manier voor?
Groet
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
09 September 2010, 21:34
"Lijkt of vanuit labyrint geen water in machine komt"
Op een gegeven moment wordt het waterniveau zo hoog in het labyrinth dat deze overhevelt naar links naar de niveau regelaar.
Ik vraag me dus af hoeveel en tot waar het water komt.
Waarom komt het niet tot in de regelaar?
Hoe kan het dat je weet dat het labyrinth zich wel vult , het zou dan toch ook weer leeg moeten zijn om het te kunnen vullen of was dit de eerste keer na het reinigen van het labyrinth.
Er zal dus een waarschijnlijk een deel van het labyrinth niet geleegd worden , volgens mij het linkerdeel.
En zoals ik eerder al zei is dat volgens mij de rechter uitstroomventiel.
Meet eens de spanning op dit rechter ventiel of zet er eens 230 op om te kijken wat er gebeurt , wel de andere eraf halen uiteraard.
Linker is regenereerventiel voor het onthardingsproces.
Toestel is niet tijdgestuurd dus mocht het water wel de regelaar bereiken dat toch de microschakelaars eens ohms doormeten.
Maar ik denk dus dat het water er niet eens komt.
Erg lastige storing om op afstand te beoordelen , maar een display/ module dat telkens andere waardes aangeeft bij het aan doen is toch echt defect.
Dus ik ga nog steeds voor de module welke door condens in de deur wel vaker defect raakt en hier meestal dus een afschermfolie bij geleverd krijgt.
Meten is weten.........
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten ATAG VA301I5U neemt geen (te weinig) water in. Keuken 5 23 Juni 2011, 22:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Atag koelkast sluit niet goed Keuken 3 10 Februari 2007, 12:42
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Atag koelkast sluit niet goed Witgoed en Bruingoed 0 08 Februari 2007, 19:21
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming klep functioneert niet Verwarming en gas 6 20 November 2011, 08:58
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bauknecht GSF-4741 functioneert niet meer Keuken 3 27 Januari 2011, 20:41
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
