Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Riool, kan dat zo
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Tfro71
Geregistreerd op
15-8-2006
leiden
30 Augustus 2010, 21:19  Riool, kan dat zo
Ik ben de afvoer in mijn huis aan het aanpassen en neem de gelegenheid om de standleiding ruimer te maken en door te trekken naar het dak.
Om dit te kunnen doen moet ik de huidige standleiding ongeveer 2 meter horizontaal laten lopen om vanaf daar naar het dak te kunnen. De vraag is wat voor bochten ik moet gebruiken op deze overgangen van verticaal naar horizontaal en terug.
Ongeveer onderaan de bovenste verticale buis (dus boven het horizontale deel) moeten nog een wasmachine, droger en CV worden aangesloten.
De vraag is wat voor overgang ik voor deze machines nodig heb. Ik wil op dezelfde hoogte zowel naar links als rechts splitsen (de wasmachine staat 2 meter links van de standleiding, de droger en CV 1 meter rechts). Mag ik dan een dubbel-stuk te gebruiken en moet dat dan een t-stuk 45 graden zijn met hierachter nog een 45 graden bocht of mag ik meteen een dubbel T-stuk 90 graden gebruiken?
Naar boven
Klusidee Sponsor
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
30 Augustus 2010, 21:34
Maak even een tekening voor wat meer duidelijkheid
Naar boven
Tfro71
Geregistreerd op
15-8-2006
leiden
31 Augustus 2010, 19:44
Dit leek me de meest handige tekenvorm want het loopt allemaal door zoveel ruimtes.
Bij de blauwe cirkels wil ik de sifons plaatsen, hierboven telkens ongeveer 60 cm buis voor de slangen.
De vraag is welke bochten bij de groene pijlen moeten en wat een handige manier is om de splitsing bij de oranje pijl uit te voeren.
Naar boven
Boudewijn0318
Geregistreerd op
5-8-2010
veenendaal
31 Augustus 2010, 20:27
Groene pijlen, mogen gewoon 90 graden bochten zijn.
oranje pijlen, kan je 2 t-stukken boven elkaar zetten, ik zou ze zelf ik 90 graden nemen, maar ook deze bestaan.
wil je deze op een hoogt, dan een t-stuk 110-50-110 naar voren, daarin een t-stuk 50, en tot waar je omhoog gaat de leiding 50 maken, en omhoog 40mm
tevens zou ik de leiding naar je badkamer, een slag zwaarder maken, jij tekend hem 40 mm, ik zou hem zelf 50 mm maken
groeten b.
Naar boven
Tfro71
Geregistreerd op
15-8-2006
leiden
31 Augustus 2010, 20:37
Die naar de badkamer kan niet groter zonder de halve badkamer af te breken Very Happy
Ik laat hem met de nieuwe constructie al over één bint minder lopen om meer afschot te krijgen. Binten zijn door een vorige eigenaar ingezaagd om de buis door te voeren Sad
Naar boven
Henk253
Geregistreerd op
20-1-2007
groningen
31 Augustus 2010, 22:08
Je hebt hem ook in haakse in de maten 40,50,75,110 en 125
aan de zijkanten bij maten 75 en hoger maak je een excentrische verloop in
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Lekkage aansluiting riool huis -> polderstuk -> riool Buiten en tuin 14 05 Oktober 2010, 22:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wasmachine en riool Badkamer, waterleiding en afvoer 9 26 Oktober 2008, 13:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Luchtprobleem riool Badkamer, waterleiding en afvoer 5 14 December 2009, 13:46
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afschot riool Verbouwing 1 16 Oktober 2007, 05:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Riool inspectie Badkamer, waterleiding en afvoer 5 17 April 2008, 18:07
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
