Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Siemens, probleem watertoevoer, wel spoelen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Kanhetzelfproberen
Geregistreerd op
29-8-2010
30 Augustus 2010, 20:54  Siemens, probleem watertoevoer, wel spoelen
Ik heb al vele uurtjes doorgebracht op dit forum, want er staat genoeg info op. Ik heb een 8 jaar oude Siemens SE 64561/07. Sinds enige tijd zijn er regelmatig problemen met de watertoevoer tijdens het wasprogramma. het apparaat spoelt wel, maar vaak blijft het afwasmiddelblokje in brokken onderin liggen. Het apparaat blijft lang op 1 min. resttijd staan dan. Spoelprogramma lijkt wel goed te werken. Wat heb ik al gedaan? Het labyrint zat vol troep, dus helemaal gereinigd met chlooroplossing. Paar keer sodabehandeling gedaan. Niveauregelaar vervangen, wegens kalkaanslag.(lage kosten voor een essentieel onderdeeltje). Slang onder de plint voor, die vastzit aan de niveauregelaar gereinigd. Sproeiarmen zijn schoon. Vol spanning de boel weer erin gezet en tadaa hij deed het weer dacht ik, maar hetzelfde probleem bleek nog aanwezig. Als ik tijdens het zagende geluid tijdens de wasbeurt 2 liter water via de deur erin gooi, draait hij het programma wel goed af. Wie kan mij helpen. Ik heb weinig ervaring , dus graag in Jip en Janneke taal. Smile groetjes
Saskia
Naar boven
Klusidee Sponsor
Storingsmonteur
Geregistreerd op
24-2-2009
31 Augustus 2010, 08:11
Het lijkt er dus op dat de vaatwasser toch te weinig water neemt. Tijdens het programma moet het water halverwege de dop van het zoutvat staan. Bij het opstarten van een programma moet eerst de warmtewisselaar in de linkerzijkant helemaal vol lopen. Er mag tijdens dit vullen geen water door je inlaathuis de kuip inlopen. Controleer dit eens, mocht het water wel gelijk de kuip inlopen dan blijft waarschijnlijk je inlaatventiel hangen.
Naar boven
S.oldeerbout
Geregistreerd op
4-9-2007
01 September 2010, 21:10
Vergeet ook de waterdruk uit de kraan niet te controleren.
Soms kunnen storingen zo knullig zijn.
Naar boven
Kanhetzelfproberen
Geregistreerd op
29-8-2010
03 September 2010, 13:25
Bedankt voor julliie reacties. Ik loop een beetje tegen de termen aan, dus hoor graag of ik jullie advies goed heb begrepen. Onderdeel 497570 had ik dus al vervangen, niveauregelaar. Storingsmonteur, maakt het inlaatventiel hier deel vanuit, of bedoel je de aquastop? (Ik heb alle onderdelen op de siemens site doorzocht, maar kom er niet uit. In ieder geval komt er geen water in de kuip bij het aanzetten van het heetste programma. De doorzichtige plastic zijkant l(is warmetwisselaar hetzelfde als labyrinth?) vult zich tot bovenaan en pas daarna loopt het borrelend (is dat normaal?) via het gele onderdeel van de niveauregelaar weg. Het watertekort lijkt zich ook pas later in het programma te ontstaan. Soldeerbout, hoe controleer ik de waterdruk vanuit de kraan? Bedoel je de aquastop? Ik hoop nogmaals op jullie adviezen. groetjes
Saskia
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
03 September 2010, 22:02
Haal de slang van de kraan en houd een emmer er onder, tel in hoeveel seconden u een emmer vol water kunt tappen, als de emmer in twee minuten vol is is dat voldoende voor de vaatwasser.
Controleer eerst het zeefje in de aansluiting van de slang op rommel.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Siemens SE65560/21 probleem met watertoevoer Keuken 1 03 Juli 2007, 21:32
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Siemens SE65560/21 probleem met watertoevoer Badkamer, waterleiding en afvoer 0 03 Juli 2007, 13:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Siemens Siwamat 9123 wasmachine, probleem met watertoevoer Witgoed en Bruingoed 7 10 Maart 2010, 17:57
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Miele wasmachine w836 watertoevoer knippert bij spoelen 1-2 Witgoed en Bruingoed 3 06 Januari 2008, 11:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Probleem watertoevoer Zanussi Witgoed en Bruingoed 6 21 Februari 2006, 18:43
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
